Well, right now on Ali the Cobra 3 with their AMS is 32k. But the printer itself still hasn’t really been tested much.
ну вона на алике ща кобра 3 с их амс 32к. Но сам принтер еще малотещеный
If I get a third printer, they’ll kick me out of the house
And there’s basically nowhere to put it, looks like I need to make a separate rack for them. Plus it’s more interesting to build it myself, although money-wise it’ll most likely be less выгодно or about the same
За третий принтер меня из дома выселят
Ну и ставить особо некуда, походу нужно колонку под них делать отдельную. Плюс интереснее самому собрать, хотя по деньгам, скорее всего менее выгодно будет или тоже на тоже
I have the same problem: 4 printers, but only 3 fit on the shelf on the balcony. So I’m basically playing sliding puzzles)
At the bottom there’s Reborn1 and 2 dryers, on top my V12 and Tiny. Over there on the right under the cover on the table is a resin printer with a wash station. The balcony is 1 m wide)
У меня та же проблема, 4 принтера, а на стелаж на балконе только 3 влезает. Вот и гоняю в пятнашки)
Снизу реборн1 и 2е сушилки, всерху мой V12 и Тини. Справа вон под чехлом на столе полимерник с мойкой. Ширина балкона 1м)
Is the balcony warm?) Or is it heated with a space heater from autumn through spring?
А балкон тёплый?) Или с осени по весну отапливается обогревателем?
Sort of warm — without a heater it’s 15–16 degrees
As long as it’s not -30 outside of course) then it’s around 10 degrees
Условно теплый, без обогреаателя 15-16 градусов
Если за окном не -30 конечно) тогда градусов 10
Just right for printing PLA)
Для печати ПЛА самое то)
Well, right now I’m making a heated chamber module for the medium and large printer. Then it just won’t matter at all.
Ну я вот щас для среднего и большого принтера затеял модуль теомокамеры. И вообще пофиг будет
