MMU/AMS options: ERCF, Filamentalist, and BoxTurtle for use with the dryer
Wait, I didn’t quite get where this thing is supposed to go?
Чёт я не понял, куда это дело пихается?
Well, it’s basically an AMS, roughly speaking… A feeder for the filament you need into the hotend. You can mount it on a dryer, plug spools into it, set up Klipper, and get an AMS-like setup from Bambu/Prusa/whoever else makes them.
Ну, это грубо говоря амс… Податчик нужного филамента в бошку. Можно поставить на сушилку и втыкать в него катушки, настроить клиппер и получить аналог амса от бамбу/прюши/ктотамещёпроизводит
Oh, thanks, saved it. I’m actually thinking about an AMS alternative for 4 spools.
О, пасиб, сохранил. Как раз думаю над аналогом амс на 4 катухи.
There’s also another solid option - https://github.com/Enraged-Rabbit-Community/ERCF_v2
есть ещё годный вариант - https://github.com/Enraged-Rabbit-Community/ERCF_v2
But that’s kinda hardcore.) I want to do it on the stock Ender board with 4 steppers. And add a dryer to it while I’m at it. So it both dries and feeds, like on the Kobra.
Но эт чёт прям жесть.) Я хочу на родной плате от эндера с 4-мя шаговиками. Ну и сушилку туда до кучи. Чтоб как на кобре и сушило и подавало.
You can also build a drivebox like this for a pretty reasonable price to go with that thing; it uses bearings that only rotate one way, so when the filament retracts it’ll wind back onto the spool https://github.com/SkiBikePrint/Filamentalist
And if that’s way too much money, there’s a slightly different option https://github.com/ArmoredTurtle/BoxTurtle
К этой штуке можно ещё вот такой драйбокс собрать по вполне вменяемой цене, там подшипники, которые в одну сторону только вращаются и при откате пластика на катушку обратно наматываться будет https://github.com/SkiBikePrint/Filamentalist
А за овер много денег, есть чуть другой вариант https://github.com/ArmoredTurtle/BoxTurtle
Take everything, throw it all together in one place, and make an iDryerBOX drivebox with MMU, blackjack, and sh.. shawarma
Взять всё в одно место, размешать, и выдать драйбокс iDryerBOX с MMU блэкджеком и ш.. шавермой
with dominoes and courtesans :slight_smile:
с домино и курсистками :slight_smile:
Yeah​:+1: exactly [iz chata]
Во👍 точно [iz chata]
