K1C or Q1 Pro for ABS/PA and composites
K1C or Q1 Pro? The goal is ABS\PA and composites
k1c или q1 pro? цель - Abs\pa и композиты
The K1 needs mods for ABS, or you have to cut the speed.
К1 для АБС надо доработать, или резать скорость.
Speed isn’t that critical. More important is that it fuses properly and doesn’t come loose.
Скорость не так принципиальна. Важнее чтобы норм спеклось и не отлипло
When it comes to layer bonding and shrinkage, the Qidi might have the edge.
Вот в спекалост и усадку - квиди может больше.
And active heating helps with forming the structure too.
и активный нагрев полезен в формировании структуры
That’s basically what I’m talking about.
Я про это по сути и говорю.
