Juice on glass for nylon: why it peels off and how to bake it
Oh, by the way, I wanted to ask about applying juice to glass — if nylons were pulling the juice off the glass, which direction should I look in?
О, кстати хотел спросить про намаз джуса на стекло - если нейлоны отдирали джус со стекла это в какую сторону копать?
Degrease the glass, and baking the juice is a must
Usually it peels off the glass when it hasn’t fully polymerized.
Обезжирить стекло, джус запекать обязательно
Обычно он отдирается от стекла в том случае, если полимеризовался не до конца
Yeah, I did wash it with Fairy before applying it, and the bed was at 140, but I probably underheated it because the glass was thick. So I should’ve baked it longer?
Да вроде с фейри перед нанесением мыл и стол 140 был, но наверняка недогрел, потому что стекло толстое было. Значит надо было дольше запекать?
140 degrees only if the compound itself actually heats up to 140
How long did you bake it for?
140 градусов в том случае, если прогревается до 140 сам состав
Как долго запекал?
4 hours, I also threw a piece of cardboard on top
4 часа, сверху еще картонку кидал
That should be more than enough
Более чем достаточно должно быть
Next time I’ll try 120, but for longer, or I’ll find a sacrificial oven
Попробую на следующий раз 120, но подольше, ну или жертвенную духовку найду
