Is the turbine in the unit okay at 90°C
Quick question: is it okay for the blower fan in the unit at 90°C?
So how is it holding up in the unit at 90°C then?..
Такой вопрос, а норм ли турбине в юните при 90 градусах?
как тогда она в юните при 90 поживает?..
It’s doing fine, just waiting for a bearing replacement)
Живёт-поживает, замену подшипников ожидает)
It’s holding up fine. It’s not at 90°C 24/7, after all.
Нормально живет. 90 же там не круглые сутки.
Just fine — you can always service it or replace it.
Чудесно, всегда же можно обслужить или заменить
