Can anyone clearly explain why you need silica gel in a dryer? When the dryer is running, moisture leaves the dryer and the filament dries. If you turn the dryer off, the moisture will start moving back the other way and keep getting absorbed until the humidity stabilizes. The spools aren’t sitting in silica gel, so they’ll absorb moisture the same with it or without it, since the dryer isn’t airtight. Here’s an analogy: you turned off the heating in the house and the house is slowly cooling down, and you threw a bunch more blankets on the bed hoping to get warm, but then sat on top of them. Yeah, your ass is warm, but that’s about it)) IMHO.
Кто нить может внятно обьяснить зачем силикагель в сушилку? При работе сушилки влага выходит из сушки и пластик сушится. Если сушилку выключить, влага пойдет в обратную сторону и будет напитывать до тех пор пока не стабилизируется влажность. Катушки лежат не в силикагеле, поэтому напитывыться влагой будут одинаково что с ним что без него ибо сушилка не герметичная.как сравнение. Вы выключили отопление в доме и дом медленно остывает, а вы накидали побольше одеял на кровать в надежде согреться, но сели на них сверху. Да ж@пе тепло но и только)) ИМХО.
That’s not how it works. You’re not taking into account the fact that, for example, when the dryer is off, the amount of moisture coming in per unit of time is pretty limited, while silica gel’s absorption capacity is higher than the filament’s, so the silica gel will be taking up most of that moisture. When the dryer is on, if there’s no silica gel, the moisture first goes into the air, saturating it and slowing down the drying process, and only then over time does the air release it outside through gaps / a vent window. If you add silica gel with a high release temperature (120C-150C, like KSMG), it will take in that moisture, which speeds up the drying process.
Это не так работает.Ты не учитываешь тот факт, что например при выключенной сушилки объем влаги в единицу времени будет поступать весьма ограниченный, а впитывающая способность силикагеля выше чем у прутка, то есть влагу будет в бОльшей степени забирать именно силикагель. При включенной сушилке если без силикагеля то влага сначала будет выходить в воздух, насыщая его и замедляя процесс сушки, и уже воздух со временем будет отдавать ее через щели/форточку наружу. Если добавить силикагель с высокой температурой отдачи (120С-150С, тот же КСМГ) то он как раз будет забирать в себя эту влагу, тем самым процесс сушки ускорится.
So we dry the filament with silica gel, and then dry the silica gel separately?)
Сушим пластик с селикогелем, а потом его отдельно сушим?)
And these tests with the indicating easy-release stuff show only one thing: indicating easy-release silica gel makes no sense in a dryer, even as an additive for indicating the moisture level of the main desiccant
That’s right. So basically silica gel is like a booster when you want things to go faster. And thankfully it’s not disposable, so you can regenerate it. Zeolite, for example, dries even better, but good luck regenerating it at home.
А вот эти тесты с индикаторным легкоотдающим показывают. Олько одно, что индикаторный легкоотдающий не имеет смысла в сушилке даже в виде добавки для индикации степени влажности основного
Так и есть. То есть силикагель это такой бустер, когда хочется побыстрее. И благо он не одноразовый, то есть можно восстановить. А цеолит, например, еще лучше высушивает, но его в домашних условиях хрен восстановишь
So you’ve decided to take this to the level of quantum physics?)) I might believe it works for closed systems, but this system is open. Blow through the dryer and then just keep heating.
Вы решили на уровень квантовой физики уйти?) я еще поверю что это для закрытых систем работает, но тут система открытая. Продул сушилку и дальше греем.
And what if the humidity outside is very high?)
А если у вас снаружи очень высокая влажность?)
Well, that’s how it works regardless of what level you’re looking at it from
You’re not trying to say, “well, before Newton we had no idea about all these laws of gravity, and somehow nothing fell on our heads,” are you?
Ну оно так работает вне зависимости от того с какого уровня ты на это смотришь
Не хочешь же ты сказать что “мы вот до Ньютона знать не знали про всякие законы тяготения, и как-то на голову ничего не падало”
Just don’t print outside in the rain)
Ненадо печатать на улице в дождь)
There are places where that’s unavoidable)
Есть места где от этого не уйти)
Use dehumidifiers [iz chata]
Ставить осушители [iz chata]
I once asked the old hands here about ventilation, and they kind of cringed, but couldn’t really explain why, so later they asked some specialist acquaintances who work with industrial dryers (some even design them), and apparently for all of them ventilation had for some time become a real running joke and basically a meme
There you go. Exactly.
Я вот тут как-то задал вопрос старшим товарищам по поводу проветривания, они чет кринжанули, но конкретно почему не могли сказать, поэтому потом поинтересовались у знакомых спецов, которые промышленными сушилками занимаются (кто-то даже разрабатывает), так вот у всех них проветривание на некотрое время стало притчей во языцех и вообще анекдотом
Вооот. Это да.
Let me ask it differently: how many grams of moisture from the air can silica gel absorb before it becomes saturated?
Спрошу по другому, сколько может впитать гр. влаги из воздуха силикагель до насыщения?
You’d need to check the specs for that. Usually 20-25% of its own weight.
А это уже спеки надо смотреть. Обычно 20-25% своего веса
