Is it worth using FR4 for more than just PP
Umm, but why print anything other than PP on FR4?
Эмм, а зачем на фр4 печь что-то кроме ПП?
It’s a universal plate, why use it only for PP?
Это универсальная пластина, зачем её использовать только под пп?
So that when you do need PP, you don’t have to wash glue off it :slight_smile:
And generally, for “everything else” there are simpler options, so why “waste” a valuable resource
Потому чтобы когда надо было ПП не отмывать от клея :slight_smile:
И аообще для “всего остального” есть более простые аарианты, зачем “тратить” ценный ресурс
Sounds like a made-up problem
Звучит как наигранная проблема
Why is it a problem, though?
Why use something that does a specific job really well (while other solutions can’t do that job) for something else entirely (which other things can easily handle)?
Да почему же проблема?
Зачем использовать что-то, что хорошо выполняет специфичную задачу (при этом друг е решения ее выполнить не могут) для не этой задачи (и которую могут легко решить другие)?
Same here. I’ve also got 2 steel sheets with FR4 just so I don’t have to scrub them clean for PP.
Same. Тоже в наличии 2 стальные с фр4 ради того, чтоб не оттирать под ПП.
