Buy a micro HDMI cable on Wildberries
HDMI to microHDMI cable, 1 meter, Oxion
https://wildberries.ru/catalog/10083343/detail.aspx
На валдбериз купи провод micro hdmi
Кабель HDMI - microHDMI 1 метр Oxion
So there is an adapter. My USB for the keyboard doesn’t fit. The cable will get in the way, the keyboard USB. It’s thick at the base. So only an adapter will work here.
It should be like this. But my keyboard has a long USB plug.
Так есть переходник. У меня юсб для клавы не помещается.Кабель будет мешать, юсб для клавы. Он у оснавания толстый. Тут только переходник.
Должно быть так. А у меня от клавы длинный юсб.
That’s why I told you about the cable, I got one too and everything fits with it
Потому я тебе и сказал про провод, я тоже себе брал с ним все помещается
Over here, when I checked, they were thick at the base like a regular HDMI. I’m installing Klipper today. I need it already
У нас. Когда я смотрел. Они у оснавания были такие как на обычном hdmi. Клипер я сегодня ставлю. Мне нужно уже🤥
You’ve got an Orange Pi Zero 3, right? Don’t torture yourself, just get the cable. Klipper can wait
Оранж пи Зеро 3 у тебя же, не мучайся бери провод, подождет клиппер
Fix Price stores have USB hubs for next to nothing. Or you’ve also got 3 separate pins there: TX RX GND. You connect them through a USB-UART adapter, plug that into the computer, and bring up Wi-Fi through the terminal without any monitors, mice, or keyboards
В фикспрайсах есть УСБ разветлители за копейки. Или еще у тебя там есть 3 отдельных пина TX RX GND. Подключаешь их через усб-уарт - его же к компу и через терминал поднимаешь вайфай без мониторов мышей и клавиатур
And I even had expansion boards, and I still bought the cable, while you don’t have one
This kind of expansion board
И у меня то ещё платы расширения были и то я провод купил а у тебя нет ее
Вот такая плата расширения
So I do have one. That’s why I’m asking. Will it be detected when the board powers on? Or only after installing drivers?
Just a heads-up: I don’t know words like that. I’m a noob at this. No offense
Такя есть. Я и спрашиваю. Она при включении платы опредилится? Или после установки драйверов?
Я сразу предупреждаю. Таких, плохих слов я незнаю. Я в этом нуб. Без обид
The USBs on it are just “extended” to the connectors. They’re already there on the pin header.
На нее USB просто “удлиннены” на разъемы. Они и так на гребенке есть.
Zero 2
So it’ll work right away?
Зеро 2
Значит заработает сразу?
Yeah. If it’ll fit over your CPU fan
Да. Если налезет на твой вентилятор CPU
What does it cost us to build a house… and then break it
Что нам стоит, дом пастроить. А потом, его сламать🤥
There are no drivers for that
Никаких драйверов там нет
I’m not really much of an expert either. I installed Klipper twice without really digging into the process, on a Raspberry Pi and an Orange Pi using the Klipper wiki, just following the instructions. I grabbed a config for my printers from the internet. It works… https://klipper.wiki/home/initial/base
Я тоже не особо. Клипер ставил два раза, не вникая в процесс на малину и апельсину по клипервики, тупо идя по инструкции. Конфиг под свои принтера дернул в интернетах. Работает … https://klipper.wiki/home/initial/base
