iDryer X2 won’t reach 90°C: heater delta and airflow guide
I replaced the regulator with an LM2596. The PID calibrated fine. But it still won’t heat up to 90 degrees. Maxes out at 85. Delta is 20, heater temp during heating is fixed at 110. It got up to 85 in about 45–50 minutes and then stopped there. iDryer X2, sht31
заменил стабилизатор на LM2596. Пид откалибровался нормально. Но вот до 90 градусов не догревает. Максимум до 85. дельта 20, темп. нагревателя в нагреве стоит жестко 110. До 85 нагрелся минут за 45-50 и дальше не идет. IDyrer X2, sht31
Check it with an external thermometer. Maybe the sensors are lying. How can it be set to 110 on the heater and still not go up? My X3 got to 90 without any cover.
Проверьте внешним термометром. Может датчики врут. Как так 110 нагреватель и не растет. У меня X3 до 90 без покрывала нагрелась.
If the target is 90 and the heater is 110, what more do you want? It’s not going to go above 110, you limited it yourself with a delta of 20.
Or are you worried that 110 will overheat the filament?)
Если таргет 90 и грелка 110 то чего ещё хотеть? Оно же не поднимется выше 110, сам ограничил дельтой 20.
Или боишься что 110 филамент перегреет?)
Should I increase the delta? [iz chata]
дельту увеличивать? [iz chata]
First, check that there are no major air leaks anywhere. Did you print an air guide for the duct? But yeah, in general, if it won’t go any higher, just raise the delta.
Для начала проверить что сильно не сифонит ни где, направляйку для воздуха в канал печатал? Ну и в целом да, если не поднимает выше, просто поднять дельту
I didn’t print the air guide, it’s cut at an angle. No leaks anywhere. Up to what value is it safe to increase the delta?
Направляйку не печатал, подрезано под углом. Нигде не сифонит. До сколько дельту безопасно увеличивать?
135 heater - 110 chamber. Something like that
Print it, don’t be lazy. That’s exactly why I designed it — it works better with it.
135 грелка - 110 камера. Примерно так
Распечатай, не поленись. Я ее потому и нарисовал, что с ней лучше
So 25 then? Got it. Will ABS-PC work?
25 получается? Ага, понял. Абс рс пойдет?
I printed mine in ABS [iz chata]
Я из АБС печатал [iz chata]
for the air guide
does the air guide get mounted with sealant?
для направляйки
направляйка на герметик сажается?
I just inserted it, that’s it. It fits tightly.
Просто вставил и все. Она плотно садится
thanks [korotkoe soobshchenie iz chata]
спасибо [korotkoe soobshchenie iz chata]
