iDryer won’t start over I2C: bus/pins config conflict and a suspected too-long patch cable
So, I re-downloaded the configs. Fixed them up — still got 0 results.
В общем скачал заново конфиги. Переправил - толку 0
:name_badge:
what are you guys doing)))
1 if this is a second MCU then
i2c_mcu: iDryer - mandatory
2 bus = gpio, just simpler)
3 1,2 is one bus, 3,4 is another
4 within the same bus, device addresses can’t be duplicated
I already wrote how to do it)
for 1 and 2 just fix what’s needed
[temperature_sensor iDryer_U1_Air]
sensor_type: SHT3X
if your iDryer is used as a second MCU uncomment:
i2c_mcu: iDryer
i2c_bus: i2c0f
i2c_address: 68
for 3 and 4
sensor_type: SHT3X
i2c_mcu: iDryer
i2c_bus: i2c1f
i2c_address: 68
you’ve got the MCU specified in one place and not in another near the pins, but you don’t need to specify it there at all
:name_badge:
вы чего)))
1 если это second mcu то
i2c_mcu: iDryer - обязательно
2 шина = gpio, но проще)
3 1,2 это одна шина, 3.4 другая
4 в рамках одной шины адреса устройств не могут повторяться
я же написал как сделать)
для 1 и 2 только поправь что нужно
sensor_type: SHT3X
i2c_mcu: iDryer
i2c_bus: i2c0f
i2c_address: 68
для 3 и 4
sensor_type: SHT3X
i2c_mcu: iDryer
i2c_bus: i2c1f
i2c_address: 68
у тебя там в одном месте мк указан в другом нет возле пинов, а его там вообще указывать не нужно
It’s complaining about bus [iz chata]
На bus ругается [iz chata]
and how is it written in the config?
so either leave bus or leave the pins
it doesn’t matter
that’s just pointing to the hardware i2c bus, specifically on those pins of the rp2040 there’s an i2c controller hanging off them, and this MCU has two of those
let’s deal with one problem at a time)
comment out include u3 b and start only u1
а как написано в конфиге?
так ты или bus оставь или пины
это без разницы
это просто укзание на хрдверную шину i2c, конкретно на этих пинах у рп2040 висит контроллер i2c, у этого мк их два
давай по одной проблеме за раз)
закомментируй include u3 b и запусти только u1
It started up [iz chata]
Запустилось [iz chata]
and now we’re looking for the issue in u3, and judging by everything, it’s a hardware one)
1 patch cord length?
I told you today, as short as possible))) you’ve got like a meter to a meter and a half there)))
find a patch cord that’s basically just barely long enough, run it, and then see how much you can realistically extend it without communication issues
is it 2-pair or 4-pair there?
а теперь ищем проблему в u3, при чем судя по всему хардверную)
1 длина патчкорда?
я тебе писал сегодня, как можно короче))) у тебя там метр-полтора)))
найди патчкорд такой, чтоб прям впритык, запусти, а потом уже смотри на сколько реально можно удлинить без проблем со свзяью
там 2х парка или 4х?
One meter, 4 wires
And I don’t have anything shorter at home)
Метр 4 жилы
А короче что-то нет дома)
it should be 4-pair, I can even tell from the photo that it’s kind of too thin)))
должна быть 4х парка, я даже через фотку вижу что он тонковат как-то)))
I’ll buy one tomorrow) [iz chata]
Завтра куплю) [iz chata]
something under a meter, better yet 0.5, you’re not going to be dragging it around the house anyway)
чтонить до метра, а лучше 0.5, ты же ее по дому таскать не будешь)
