The scales just won’t give up. I resoldered the wires so the numbering matches the count from left to right. Calibrated the scales. But they’re showing the weather on Mars. If I press on any of the scale carriages, the readings change on several of them.
Весы не сдаются. Перепаял провода, чтоб номерация соответствовала счету слева на право. Откалибровал весы. Но показывают они погоду на марсе. Если нажать на какую либо каретку весов, показания меняются на нескольких.
Gravitational interference. You definitely put washers in, and the load cells aren’t touching the floor anywhere the compound is, right?
гравитационные наводки. Точно шайбы ставил и тензы к полу не примыкают местами где компаунд?
Yeah, there are a bunch of washers there [iz chata]
Да, там куча шайб [iz chata]
I’ll think about it, looks like maybe the resistor wasn’t resoldered, but I did see that you resoldered it
буду думать, похоже как бы резистор был не перепаян, но я-то видел что ты его перепаивал
Well, you saw how it was soldered on)) maybe a jumper?
Ну ты же видел как он припаян)) может перемычку?
Give it a try, but it is soldered on)
попробуй, но он же припаян)
And one more detail: yesterday, when I was calibrating the scales, the first two beeped after calibration, but 3 and 4 didn’t
И еще нюанс, вчера, когда калибровал весы, на первых двух после калибровки был писк, а на 3 и 4 - не было
Nah, I can’t think about that( I don’t understand it
не, про это думать не могу( не понимаю
Should the buzzer beep after calibration?
Должен бузер пищать после калибровки?
No
I’m on my phone and on GitHub of course, but I don’t see a buzzer there and don’t remember one either, though it’s weird why I didn’t plug one in
нет
я кончно с телефона и на гитхаб, но не вижу там пищалку и не помню , хотя странно почему не воткнул
Interesting)
You were absolutely right. I soldered in a jumper instead of the resistor, and everything started working
Интересно)
Ты был абсолютно прав. Припаял перемычку вместо резистора и все заработало
