iDryer: faulty transistor, servo setup, and whether a reset is needed
@pavluchenkor (https://t.me/pavluchenkor)
The transistor turned out to be defective.
Replaced it with a 744 and everything started working.
Could you tell me if there’s some way to do a factory reset?
The programmer for updating is still on the way.
And my servo got calibrated wrong on the first startup.
Транзистор оказался бракованный
Заменил на 744 все заработало
Не подскажете, можно сделать сброс до заводских как то ?
Проггер для обновления пока в пути еще
А у меня серва неверно окалибровалась при первом запуске
Go into the settings menu, there’s a servo item there, and inside it you’ll find a test option — it should help you set the flap correctly.
Зайди в меню настроек, там есть пункт серво, в нем найдешь пункт тест, он поможет поставить заслонку как надо
What are the stock parameter values in this menu?
I messed with them while not exactly in a sane state :joy::joy::joy:
This is how it’s behaving now.
Какие стоковые значение параметров в этом меню ?
Я накрутил там в неадекватном состоянии :joy::joy::joy:
Вот так себя ведет сейчас
It’s behaving normally [iz chata]
Нормально ведет [iz chata]
Isn’t it supposed to turn 90 degrees?
Разве не на 90 должна поворот делать ?
It turns to whatever angle you have set in the settings.
Could barely make it out, but I think you have the angle set to 62.
На тот угол, который у тебя стоит в настройках
Еле разглядел, но у тебя, по моему угол 62 стоит
Like I said, I messed with it while not exactly in a sane state :joy:
Basically, gotta wait for the programmer and update to the latest version )
Я же говорю, накрутил там, в неадекватном состоянии :joy:
Короче, надо ждать проггер - обновляться на последнюю )
