iDryer display won’t light up: checking load cells and other sensors
Doesn’t SCALES_MODULE_NUM 0 disable the sensors?
The scales module is on the board, but without the sensors
I hooked up the load cells (though it’s possible I mixed up the signal wires on them), SCALES_MODULE_NUM 2
Nothing changed, the display still doesn’t light up
SCALES_MODULE_NUM 0
это разве не отключает датчики?
Модуль весов на плате, но без датчиков
Подкинул тензодатчики (не факт, что сигнальные на них не перепутал), SCALES_MODULE_NUM 2
Ничего не изменилось, дисплей не загорается
So you still didn’t answer about the sensors (thermistor and BME)
так ты не ответил про датчики (термистор и бме)
They’re connected and they ring out
они подключены и прозваниваются
Ring out? So, a short circuit?
прозваниваются? то есть КЗ?
No, I mean the signal gets all the way from them to the Arduino
не, в смысле, что от них до ардуины всё доходит
