Idea to use a printer with an engraver or laser to make PCBs
I have a feeling you could even end up milling PIR boards at home like this) Put a rotary tool on the printer instead of the extruder and off you go)
Есть такое подозрение, что так можно будет дойти и до фрезеровки PIR плит в домашних условиях) Гравёр поставил вместо экструдера в принтер и поехал)
If you attached a laser, then you could make printed circuit boards yourself
Лазер бы приделать, тогда можно платы печатные изготавливать самому
You can already make them yourself anyway, at least with the “laser iron” method)
And for those with skilled hands and perfectionism off the charts — the photoresist process
Их и так можно самому делать, методом «лазерный утюг» хотя бы)
А для тех у кого руки ровные и перфекционизм зашкаливает - фоторезистивная технология
Yeah, I saw in neighboring chats that someone was making single-layer boards that way too, removing the copper layer from the laminate
А видел в соседних чатах кто-то однослойные платы так и делал, медный слой с текстолита снимая
Yeah, just need to rig it so you can swap the head, and the printer switches from printer to laser too. Without a pain in the ass and a bunch of mods. Do it once, and then just swap it after that. The printer power is 24V over 1.5 mm² copper.
Да, только присобить бы, чтобы голову поменял и принтер - поменял и лазер. Без геморроя и кучи переделок. Ну 1 раз сделать и менять потом чтоб. У принтера питание 1,5мм2 медь 24В.
