I2C START READ NACK when heating turns on in iDryer
20:03:59
// MCU ‘mcu’ shutdown: I2C START READ NACK
// Once the underlying issue is corrected, use the
// “FIRMWARE_RESTART” command to reset the firmware, reload the
// config, and restart the host software.
// Printer is shutdown
20:03:59
!! MCU ‘mcu’ shutdown: I2C START READ NACK
So what does it want?
20:03:59
и чего ему надо?
It’s not getting a response from the sensor.
Не получает ответа от датчика
Which one? [iz chata]
которого из? [iz chata]
The one on I2C [iz chata]
Который по I2C [iz chata]
If it’s the humidity one, then it responds in the console. It errors out when you turn on the heating.
Looks like after putting it into the case and shortening the extra wires, I haven’t seen it so far.
если влажности, то в консоли он отвечает. В ошибку падает, когда нагрев включаешь
таки после сборки в корпус и укорачивания лишних проводов не наблюдаю пока что
