How to secure a bearing in the spool holder tube without special tools
Maybe this is nonsense… put the bearing on heat shrink… I just don’t know how much bigger the diameter is
so maybe tap it lightly with a hammer…
you could pick a socket and kind of lightly crimp the edges
like that, you could even use a 12-point one, if the outer diameter is 12+, then try a 12 socket
yeah, agreed, if you hammer the socket on, the bearing will just drop through
может бред… подшипник на термоусадку… я просто не знаю, насколько больше диаметр
так может слегка стукнуть молотком…
можно головку подобрать, и слегка как бы обжать края
ну типа того, можно и 12 гранную, если по наружке 12 с + то головку на 12 попробовать
да, согдасен, будешь настукивать головку - подшипник провалится
What if you insert the bearing and crimp it with a hydraulic crimper for cable lugs (PGR-70)?
А если вставить подшипник и обижать гидравлическим прессом для кабельных наконечников (ПГР-70)
Not everyone has one of those things (I don’t)
не у всех есть такая штука (у меня нет)
You probably know some electricians
Знакомые электрики наверняка есть
Nah, that would just make the assembly process more complicated — find an electrician, buy him drinks…:winking_face_with_tongue:
it’s easier to peen the edges of the tube with light taps from a small hammer, not the end, but around the diameter (I don’t know how to phrase it)
неа, это усложнит процесс сборки, электрика искать, поить его…:winking_face_with_tongue:
проще обчеканить края трубки легкими ударами небольшим молотком, не торец, а по диаметру (не знаю, как фразу составить)
You can make a die from a nut. Drill it out with a 12 mm bit, cut it in half, and squeeze it in a vise
Можно сделать матрицу из гайки. Рассверлить ее 12 сверлом, распилить пополам и в тисках поджать
That works too, just more complicated, but if you cut a slot in the nut on one side, it’ll turn into a mold
можно и так, сложнее, а если гайку с одной стороны пропилить, получится пресс-форма
You can crimp it with a flaring tool for AC pipes, it already has the right die.
But I guess you don’t know any HVAC guys either​:grin:
Можно поджать вальцовкой для кондиционерных труб, там уже готовая плашка.
Но кондиционерщиков у вас знакомых тоже нет😁
Vladimir, this should be a simple operation, with a tool you already have on hand, and yeah, I don’t know any HVAC guys either… I know optical engineers, but they’re… well… all thumbs, basically
Владимир, это должно быть простое действие, с инструментом, который под рукой, и, да, знакомых кондиционерщиков у меня тоже нет… есть инженеры-оптики, а они…это…криворукие, в общем
Well then, an insert made from a strip of beer can aluminum — I think everyone has scissors handy to cut a can into strips​:grin:
Ну тогда приставка из обрезка пивной банки, думаю ножницы чтобы банку на полоски нарезать у каждого найдутся по рукой😁
No beer can) [iz chata]
Пивной банки нет) [iz chata]
Here’s the thing: first, it’s thick, and second, it’s not great to shift the axis of rotation. A full spool is heavy, it’ll spin… uhh… not very well. In my printer I have printed tubes… when I printed them, I forgot to set random seam… the spool was catching on the seam, had to sand it
not claiming it’s the ultimate truth
тут такое, во первых толсто, а во вторых - ось вращения не хорошо смещать, полная катушка тяжелая, крутиться будет …эээ…не очень будет крутиться, у меня в принтере печатные трубки… я когда печатал, рандомный шов забыл выставить… катушка на шве стопорилась, пришлось шкурить
на истину не претендую
Well idk, the first time for me the spool was just sitting there without any holder at all, and the feeder handled the friction of a full spool just fine)
Ну хз у меня первый раз вообще без держателя стояла катушка и фидер спокойно справлялся с трением полной катушки)
So why offset it? Just wrap it around the bearing once and press it in
Так зачем смешать, оборот вокруг подшипника и запресовывать
Too thick, as I understand it
no, the issue isn’t the feeder, it’s the rotation of the spool itself. Mine printed too, but the spool itself was sliding along the tube while the tube wasn’t rotating, even though it was on bearings. And a half-empty spool — that one was just sliding
толсто, как я понимаю
нет, дело не в фидере, а во вращении самой катушки, у меня тоже все печаталось, но катушка сама скользила по трубке, а трубка не вращалась, хоть и на подшипниках, а полупустая - та вообще просто скользила
The thickness there, I think, is no more than a tenth
Там толщина мне кажется не больше десятки
