How to properly cure BF-2 so the coating lasts longer
Stainless steel and BF2, it lasts for a couple of prints, then apparently it evaporates or something, and after that it doesn’t stick anymore
Нержа и бф2, хватает на пару печатей, потом видимо испаряется или ещё что, но больше не липнет
By the way, do you bake BF2 before the first print? Because if, for example, you print PA6 on it without baking it first, then good luck tearing it off afterward.
А ты кстати пропекаешь БФ2 перед первой печатью? Потому что если например ПА6 печь на него без пропечки - потом хрен оторвешь
bed at 100 for about 10 minutes
стол на 100 и минут 10
Umm… where are those numbers coming from? :slight_smile:
And what temp do you bake the PP at? Because really it should be at least 120 and for about an hour… That’s so it fully crosslinks. In your case, looks like the PP holds for the first few prints until it crosslinks (lower temp, longer time).
эмм… откуда такие цифры? :slight_smile:
А сам ПП на сколько печешь? Потому что по-хорошему надо 120 хотяб и на часок… Это чтоб он полностью сшился. А у тебя видимо как раз ПП и держится первые печати пока не сошьется (ниже температура дольше время)
well maybe, not claiming otherwise [iz chata]
ну мб, не претендую [iz chata]
