Oh, by the way, any tips on how to print PA6 bridges? I’m printing without cooling, and they don’t span at all.
А, кстати, есть советы как мосты печатать pa6? Печатаю без обдува - не натягиваются вообще
You do need cooling) but you have to tune it. I was dialing it in here, and even at 100 mm it was bridging with almost no sag.
What kind of cooling do you have?
I mean, what fans?
Or do you not have any at all?
Then somewhere around 50% should be enough. You have to tune the speed and bridge flow with tests. On composite PA6, I ended up with 60 mm/s and 65% bridge flow. Above the bridge, flow was 110%.
Обдув нужен) но надо подбирать. Я тут настраивал и на 100мм даже тянул почти без провисания
В тебя обдув какой?
Имею ввиду какие вентиляторы? Или вообще ни какой не стоит?
Тогда где то 50% хватит. Скорость подбирать и поток моста подбирать тестами. На композитном па6 у меня получилась скорость 60 мм/с и поток моста 65%. Сверху моста поток 110%.
Okay, thanks. You narrowed down the search range)
окей, пасиба. Вы сократили диапазон поиска)
It just seems that way to you) start with 20 mm/s.
Тебе так кажеться) начинай с 20 мм/с
Wait, where did you adjust bridge flow (I mean in the slicer)? I just switch thin/thick bridges in PS.
Пагади, а поток моста ты где регулировал (я про слайсер)? Я просто в ПС переключаю тонкие/толстые мосты
Ah, right. SuperSlicer.
А, точно. Суперслайсер
It’s there, but in the print settings
Она есть, но в настройках печати
Yeah, but there’s nothing to increase the flow for the next layer above the bridge.
This is my bridge setting for ABS.
Да, но нет чтоб бобавить поток на следующий слой над мостом
это у меня настройка моста для абс
Looks like I need to migrate to SuperSlicer))
надо на суперслайсер переползать))
just wanted to write that
только хотел написать
