Guys, so tell me, how do I order a 2.1 board from the Chinese?
I mean, I’ve never ordered boards before.
And is there any way to order the full list of parts from the board manufacturer right away “in one click”?
Народ, так подскажите как заказать плату 2.1 у китайцев?
я к тому, что ни разу не делал заказ плат.
а есть какая-либо возможность сразу у производителя платы заказать всю номенклатуру деталей “одним кликом” ?
Well, maybe not in one click, but there are assembled boards in the reviews. Haven’t dealt with it myself.
https://aliexpress.ru/item/1005004592612873.html
Ну может не в один клик, но в отзывах есть собранные платы. Сам не сталкивался.
No, I don’t mean ordering assembly, I mean ordering the parts. Because if you buy locally, the price goes up several times over… the same 220-to-12V power supply is about $9 on Ozon, and from the Chinese it’s about $2.5-3
And it’s like that for every item… So I’m wondering if there’s some way to order it all in one go… without the tedious picking through whether it’s the right part or not…
да я не заказать сборку, я заказать детали. А то если брать по месту - ценник растет кратно… тот же блок питания 220-12 на озоне около 9$, а у китайцев - около 2.5-3$
и так на каждой позиции… Вот и интересно, может есть какой-то способ одним махом заказать… без муторного выбора - оно/не оно…
Well, you’d have to browse stores on Ali. Say you found a MOSFET. Then you also need capacitors and diodes. Go into the store and search inside.
And overall, there’s like an 80% chance that if you order from several sellers at once, it’ll all arrive in one package.
Ну только шариться по магазинам на али. Нашел, допустим мосфет. Надо еще конденсаторов и диодов. Идти внутрь магазина искать.
А в целом, там же процентов 80 вероятности, что при одновременном заказе у нескольких, всё приедет в одном пакете.
I’m not talking about Ali, I just mean, as I understand it, these PCB manufacturers have a service to solder everything onto the board right away, and another service for just sourcing the parts… That’s what I’d want.
Or is that not a thing? Then what does this mean:
я не про али, просто, как я понимаю этих производителей печатных плат, у них есть сервис сразу распаять, и есть сервис - только комплектация… Вот последнее и хотелось.
Или такого нет? Но тогда что обозначаете это:
Then that’s most likely about the expensive option.
Тогда это скорее всего про дорогое.
Doesn’t seem that way though?
да как-бы вроде нет?
That button probably leads to some online electronics components store?
Эта кнопка поди ведет на какой-нибудь интернет-магазин электронных компонентов?
That’s why I’m asking here — if someone put that button there, then they knew what they were doing, right?
так я потому тут и интересуюсь, что раз кнопку кто-то размещал, то он знал, что делал?
The engine looks a lot like the one used by Promelektronika in Yekaterinburg.
Seems like it, yeah.
Движок оч похож как у Промэлектроники в Екатеринбурге.
Похоже на то
Yeah, except the first thing I see is that shipping to Belarus isn’t available from lcsc (
ага, только первое, что я вижу - доставка в РБ - отсутствует с lcsc (
Then it’s probably some local store.
Так это поди локальный какой-то магазин
Nah, it’s more like sanctions… (
Да не, это типа санкции… (
