How to dry Ultran M20 and how much plastic is needed to print the Unit
I searched around, but I still have some doubts. I need to print a lot of Ultran M20 — any advice on how to dry / store it? How many degrees can the spool itself handle? I tried sticking it in a multicooker, and the spool warped. About how much material does it take to print a unit?
Поиск юзал, сомнения остались. Много нужно печатать Ultran M20, посоветуйте как его сушить / хранить? Сколько градусов держит сама катушка? Пробовал пихать в мультиварку, катушка поплыла. Сколько примерно материала уходит на печать unit?
Ultran prints great after 3–4 hours in the Unit at 90, though it’s probably better to bake it in the chamber. Print straight from the dryer. My spool seems to be PC, transparent and sturdy — it didn’t deform at 90.
Ультран отлично печется после 3-4х часов в Unit на 90, лучше, наверное, печь в камере. Печатать из сушилки. У меня катушка видимо PC, прозрачная и прочная, на 90 не текла
So how much plastic does a unit take? I couldn’t find it anywhere.
А сколько пластика уходит на юнит? Нигде не нашел
Load it into the slicer and check)
Up to 900 grams of ABS and almost a kilo of polycarbonate, but it all depends, density matters.
загрузи в слайсер и посмотри)
до 900 грамм АБС и почти кг поликарбоната, все индивидуально, от плотности зависит
ABS smells, and PC is hard to print — can you suggest something else that’s heat-resistant and easy to print?
Абс воняет, pc печатать сложно, можете что-то еще посоветовать термостойкое и простое в печати?
