How to convert relative humidity to absolute humidity for iDryer
Is there a formula for converting relative humidity to absolute humidity at a given temperature and atmospheric pressure that can be stuffed into an Arduino? I’ve been looking for the second day and still can’t find one…
Формула пересчета относительной влажности в абсолютную при заданной температуре и атм давлении, которую можно впихнуть в ардуино есть? Второй день ищу, не могу найти…
Relative humidity is the ratio of the actual water vapor content in the air to the maximum possible under the same conditions. The maximum water vapor content in the air depending on temperature can be found from tables. Then you either have to enter the table by hand, or build a 3rd- or 4th-degree polynomial based on the table and just use that later
You can make the polynomial in Excel from the tabulated data — it’s called a trendline, and you can pick the needed degree there too.
Относительная влажность - это отношение фактического содержания водяного пара в воздухе к максимальному при таких же условиях. Максимальное содержание водяного пара в воздухе в зависимости от температуры можно определить по табличкам. А тут уж или таблицу забивать ручками или на основе таблицы составить полином со степенью 3 или 4 и в дальнейшем просто использовать его
Полином можно в Экселе сделать по табличным данным, называется линия тренда, там и степень можно подобрать нужную
That already exists. I just can’t find it right now.
А оно такое уже есть. Я щас найти только не могу.
