How to choose a 7530 fan for a dryer
Do you have links to a decent 7530 fan on Ozon or WB?
А есть ссылки на нормальный вентилятор 7530 на озе или wb?
Search for 7530 delta. And check the current draw. The original Delta is 0.36A. And it actually blows, the others suck :grin:
В поиске пиши 7530 delta. И смотри ток потребления. У оригинальной дельты 0.36А. И она дует, остальные сосут😁
what do you think about this one?
https://ozon.by/product/ventilyator-ohlazhdeniya-radialnyy-ulitka-7530-12v-3000-rpm-815044888/?advert=OdFGGgBlFQZKuLshJy0SyTqYG_LuUe2GWXhbzINws4WkChrokL2w2KQKWcUm5JEVo8eZ0L6IW3p6rQ2uNZS5I3dX-B9pTpe44TjNzsX4KZY8ldZs_jMuj0OgKLl63X8UGub7Cqfl7GC-_pXNU3sh8ZWPIFeomE-j&avtc=1&avte=2&avts=1722248571&tab=reviews
а что про такой скажете?
It has a sleeve bearing, not a ball bearing. So it’ll die pretty quickly from the heat
Он на втулке, а не на шарико подшипнике. Так что от температуры быстро сдохнет
okay, that’s already more info — so what bearings are the right ones supposed to be?
так, уже больше информации, а подшипники какие правильные должны быть?
2-ball [korotkoe soobshchenie iz chata]
and where could you tell there that it’s a sleeve bearing? I just see “plain bearing”?
а где там можно было понять что там втулка? Я просто вижу - подшипник скольжения?
A plain bearing is a sleeve bearing. Plus, check the reviews.
Подшипник скольжения и есть втулка. Плюс отзывы смотреть.
