How effective are the flap and ventilation in iDryer
@pavluchenkor (https://t.me/pavluchenkor) Hi, I have a question about the damper, more precisely about how effective it is. My BME280 finally arrived, so I was able to figure out what’s going on with the humidity in the dryer. It turned out that the humidity wouldn’t drop below 25% for several hours, even though the damper was opening every 30 minutes. Just now I opened the door for a minute and the humidity immediately dropped to 12%. Maybe it’s worth thinking about active ventilation?
@pavluchenkor (https://t.me/pavluchenkor) Привет, есть вопрос по заслонке, точнее, по ее эффективности. Ко мне наконец приехал bme280, так что смог понять, что происходит с влажностью в сушилке. Получилось так, что ниже 25% влажность не опускалась в течение нескольких часов. Это при условии, что заслонка открывалась каждые 30 минут. Сейчас открыл дверь на минуту и влажность тут же упала до 12%. Возможно стоит подумать об активной вентиляции?
Most likely the plastic is very wet. And there’s just too much moisture. It doesn’t have time to get out.
Скорее всего очень влажный пластик. И влаги слишком много. И она не успевает выйти.
As I understand it, the moisture was already in the air, if the humidity didn’t change over a couple of hours. And when you opened the door, it went outside.
Как я понимаю, влага уже была в воздухе, если за пару часов влажность не изменилась. А при открытии двери она вышла наружу
Is this during drying? With the chamber heated?
And is the temperature in the chamber actually distributed evenly?
One option is to open it more often.
By the way, I’m in favor of putting the vent at the top — hot air escapes faster and more actively there (along with the moisture). But that needs testing…
это во время сушки так? при нагретой камере?
А температура в камере реально нормально распределяется?
Как вариант - открывать чаще.
Я кстати, за то, что бы проветривание размещать сверху - горячий воздух быстрее активнее выходить (вместе с влагой). Но это требует проверки…
Well of course it is. I tried opening it for longer, about 5 minutes. The humidity starts to go down, but very slowly.
Ну конечно нормально. Пробовал открывать на большее время, минут на 5. Влажность начинает снижаться, но очень медленно
Is there airflow coming out of the valve?
А поток воздуха из клапана идет?
There is. I have a blower fan blowing toward the wall where the damper is installed.
Идёт. У меня улитка дует в сторону стенки, на которой установлена заслонка
You don’t need forced airflow. That’s basically a joke for people making industrial dryers.
And the humidity on the sensor also drops because they’re not really meant to work at high temperatures and they lie pretty badly there, but here you gave it some cool air, so now it’s happy :slight_smile:
The moisture will get out through any openings due to the excess pressure of the water vapor
Принудительного продува не нужно. Это вообще анекдот для тех, кто пром.сушилки делает.
А влажность на датчике падает еще и потому что они не очень предназначены для работы на высоких температурах и там врут сильно, а тут ты ему прохлады дал, ему стало хорошо :slight_smile:
влага выйдет через любюые отверстия, за счет избыточного давления водяного пара
