How are servo angles for the flap interpreted: 0 closed or open
Can someone explain the set servo angle=0 command? When you send it through the console, does that mean the drive flap’s zero position? Should it be closed at that command? Because for me it seems to be the opposite: at 0 it’s open, and at 90 it closes.
Подскажите про команде set servo angle =0 когда отправляешь через консоль то есть нулевое положение заслонки привода, при такой команде она должна быть закрытой? А то у меня как то наоборот при 0 открыто а при 90 закрывается.
Well, yeah, generally 0 is the closed position.
But I think I saw in the macros that 90 is set for closed.
Could be because of the unit itself. On my custom dryer I have a flap from an old dryer, and there 0 is the closed position)
Ну вообще да, 0 как правило это закрытое положение
Но я вроде в макросах видел что там стоит 90 на закрытие
Возможно из-за особенности самого юнита. У меня на кастомной сушилке стоит заслонка от старого драера, там 0 эт закрытое положение)
0 is just one end position, 180 is the opposite end, and 90 is the middle. But for that to actually work, you need to configure some parameters in Klipper.
So it’s easier to just pick the values that work for your specific setup and call it a day.
https://wiki.keyestudio.com/Ks0209_keyestudio_9G_Servo_Motor_Blue_90°
0 это просто крайнее положение, 180 противоположное, 90 середина. Но чтоб это стало явью нужно настроить некоторые параметры в Клиппер.
Так что проще просто подобрать значения под конкретный сетап и забить
