What are you using as the host?
You did see this, right?
В качестве хоста что?
Ты же это видел?
Ты же это видел?
I tried both commenting and uncommenting the lines, and even replacing things entirely (mcu second, sensor type, etc.), and with every variant it throws pin gpio25 is an alias for NEOPIXEL0
and it all comes down to the rp_2040 config, but I really don’t understand what exactly needs to be changed there.
попробовал и с закоменчиванием и раскоменчиванием строк, вообще заменой (msu second, sensor type и тд) и при всех вариантах дествий, вылетает pin gpio25 is an alias for NEOPIXEL0
и всё упирается в конфиг rp_2040, а что там на что конкретно менять я вообще не понимаю
For now, without the config, it’s just guesswork, but I can assume either the second mcu isn’t specified or iDryer:gpio25 isn’t defined.
Пока что без конфига это гадание на кофейной гуще и я могу предположить что не указан second mcu или не прописано iDryer:gpio25
Should I put 25 instead of num?
вместо num указать 25?
pin: iDryer:gpio25 [iz chata]
Here are the pins.
25 is actually the neopixel. It sure will heat there…
But the logic is correct!
Rewrite the pins according to this diagram to the corresponding gpio
https://t.me/iDryer/42358/51889
Вот же пины.
25 это вообще неопиксель. Он там таки нагреет…
Но логика верная!
Вот по этой схеме переписать пины на соответвующие gpio
Yeah, I’m going to sleep
already fixed it ![]()
Да я сплю😀 уже исправил😀
I’m going to sleep too already)
It’s like this everywhere
Я уже тоже сплю)
Вот так и везде
Everything is up and running, thanks ) the note in U1.cfg (Refer to rp2040_pin_aliases.cfg for pin mappings.) was apparently misread, but it was clear that I needed to dig into rp2040.
всё завелось, спасибо ) пометка в U1.cfg(Refer to rp2040_pin_aliases.cfg for pin mappings.) видимо неправильно была прочитана, но было ясно что лезть в rp2040
