Guys, I think someone in the chat had installed a fly mini pad? So far I can’t seem to beat this issue: I installed Klipper, connected the unit, but the screen isn’t working.
Ребят, вроде в чате кто то ставил fly mini pad? Чет пока не могу победить: клипер поставил, юнит подключил, но экран не пашет
Does the screen show anything?
Is the power supply enough?
Экран что-то выводит?
Питания хватает?
Now that’s a good question. The PSU I’m using says 3A on it, but I don’t trust it, I’ll try powering it from a laptop tomorrow.
Вот хороший вопрос. На блоке который использую написано 3А, но я ему не верю, попробую завтра от ноута
Check whether the Xs are installed on the board, or you can install KlipperScreen - it’ll definitely bring them up.
Проверь стоят ли иксы на плате, ну или клиторскрин можно поставить, он точно их поднимет
Xs?
I also installed the image from Mellow, hoping everything would already be set up there, but as I understand it, through their installer you can only flash their own mainboards.
So I installed KlipperScreen through KIAUH.
Иксы?
Я ж еще поставил образ от мелоу, в надежде что там уже все заведено, но, как я понял через их установщик можно только их материнки шить.
Так что Клиперскрин ставил через kiauh
xserver - that’s the thing in Linux that handles drawing the interface, roughly speaking, but if everything installed properly the screen should’ve started working
https://mellow.klipper.cn/en/docs/ProductDoc/SBC/fly-mini-pad/screen
Did you do this?
xserver, это штука которая в линуксе отвечает за отрисовку интерфеса грубо говоря, но если все встало экран должен был завестись
Вот это выполнил?
Doesn’t it get installed together with KlipperScreen by any chance?
А он не вместе с клиперскрином ставится случаем?
As far as I remember, it gets installed automatically with it, but you still need to fix its config.
Насколько помню он с ним ставится автоматически, а вот его конфиг надо поправить
