Switched it back to English. How do I reset it? When I power it off and then back on, it just shows a black screen.
Вернул английский. Как сбросить? При выключении питалова и включении обратно просто черный экран
Did you flash it in 2 stages?
А ты в 2 этапа прошивал?
Tried it both ways. Right now I flashed it in 2 stages. I flash the first one, and the encoder errors light up, no reaction.
И так и так. Вот сейчас зашил в 2 этапа. Зашиваю первый, горят ошибки на энкодер нет реакции
Are you flashing it right on the board?
Or are you removing the Arduino?
А ты на плате прям прошиваешь?
Или снимаешь ардуину?
I take it out
And flash it with this)
The fuses seem to be set correctly
tl866 ii plus
I compile it in VS Code, pull in the binaries, and flash it
Вытаскиваю
И прошиваю таким)
Фьюзы вроде правильно выставил
tl866 ii plus
В вс коде компилирую, бинарники подтягиваю и прошиваю
