I’ve been running my unit for a month already, so here’s a short review based on the results.
Body: ABS\PBT-GF Filamentarno
Print settings: speed 80, nozzle 270, chamber 60, bed 100
Hardware: ABS+ Lider 3D
Print settings: speed up to 150, nozzle 270, bed 90, chamber 60.
Host: Qidi Plus4, I added support for the sht3x sensor.
Basically, assembled it and forgot about it — it sits next to the printer and is controlled by it too. I dried Ultran on the stock PA profile at 90 degrees. Nothing melted or cracked. At first there was a slight smell from the body (it was finishing drying out). I’m extremely happy with the dryer, printing with it is pure pleasure. I really like that there’s direct control and indication. As for mods, I’m thinking about replacing the fitting with a tube — the included one isn’t the best quality, and sometimes you can push the tube inward. And maybe add silica gel and a bit of carbon to the flap as a filter.
Уже месяц гоняю свой юнит, небольшой отзыв по результатам.
Корпус ABS\PBT-GF Filamentarno
Параметры печати ?скорость 80, сопло 270, камера 60, стол 100
Фурнитура ABS+ Lider 3D
Параметры печати: скорость до 150, сопло 270, стол 90 камера 60.
Хост Qidi Plus4, Добавлял поддержку сенсора sht3x.
Что называется собрал и забыл, стоит рядом с принтером им же и управляется, сушил ультран на стоковом профиле PA 90 градусов. Ничего не поплавилось и не потрескалось. По началу был небольшой запах от корпуса (досушивался). Сушилкой крайне доволен, печатать с ней одно удовольствие. Очень нравится что есть прямой контроль и индикация. Из модов подумываю заменить фитинг на трубку, комплектный не самый качественный и иногда получается протолкнуть трубку внутрь. И возможно докинуть силикагель и немного угля на шторку, как фильтр
