Egorjuz, MultiAdhesive 2.0, and a homemade adhesive mix for PP
Can I get BF on Ozon? And they say polyamides print better with egorjuice, but I haven’t tried it yet, I’m waiting for some cut stainless steel sheets)
А на озоне бф взять? И гофорят полиамиды лучше на егорджусе печь, но я еще не пробовал, жду листы нержи нарезанные)
Multik 2.0 is basically egorjuice (well, maybe slightly tweaked by Anton)
Мультик 2.0 это и есть егорджус (ну может чуть скорректированный Антоном)
Yeah? Well that’s a plot twist)) got a link on Ozon, for example?)
Да? Вотэтоповорот)) а ссыль есть на озон например?)
Vitalik (Techie’s Corner) has it in his shop :slight_smile:
Or you can just search for “Multiadhesive 2.0”
You just need to keep in mind that there were several versions of egorjuice :slight_smile:
Multik is what was originally dubbed egorjuice. Then later Egor experimented with PVB and started adding that instead of the first Multik
У Виталика (Уголок технаря) в магазе есть :slight_smile:
Ну или просто ищем “Мультиадгезив 2.0”
Ну только надо понимать что егорджусов несколько версий было :slight_smile:
Мультик это то что изначально окрестили егорджусом. Просто потом Егор экспериментировал с ПВБ и вместо первого мультика его добавляет
Egorjuice 2
2.5-2.7 g BF-2
3 g PVB KA
55 g ethanol or isopropanol
Preparation: mix all the components in a sealed container (I use urine sample jars), stir vigorously, leave the liquid for 6-8 hours so the small PVB clumps dissolve, stir again, wait for the bubbles to rise, pour the contents onto the bed in a single drop, let it dry for 4-8 hours, then bake for 2-4 hours at 140 degrees. The coating is ready
Егорджус 2
2.5-2.7г бф2
3г пвб ка
55г этанол или изопропанол
Приготовление: смешать все компоненты в герметичной таре (я использую баночки для анализов мочи), активно перемешать, оставить жижу на 6-8 часов для растворения мелких комков пвб, повторно перемешать, дождаться всплытия пузырьков, вылить содержимое на стол одной каплей, дать 4-8 часов на высыхание, запечь 2-4 часа при 140 градусах. Покрытие готово
Ah, that’s the latest version. The previous one used the first-version Multik instead of PVB
And by the way, Egor only tried two types of PVB and picked the better one out of those two, but there are actually a lot of different kinds…
А, это “керайний” вариант. Предыдущий вместо пвб использоваль мультик первой версии
Ну и кстати Егор всего два типа пвб попробовал и из двух выбрал лучший, а их там много разных…
So this one is sold commercially?
И получается этот в продаже?
KA is the adhesive grade, but I have a feeling varnish grade or film grade might be better. But I still need to test that
No, the one that’s sold is the one with Multik
КА это клеевая марка, а мне сдается что лучше или лаковую или пленочную. Но это я еще буду тестить
Нет, в продаже тот что с мультиком
So yeah, it’s easier to make it yourself, just need to find PVB KA now))
Крч проще самому, осталось только найти пвб ка))
See, he even has a version number for it — egorjuice 2
PyroHobby
But the main question is why?
It’s easier to just get the ready-made one
Видишь у него даже версия есть - егорджус 2
Пирохобби
А главное зачем?
Проще взять готовый
Ok, I’ll start with that [from the chat]
Ок, начну с этого [iz chata]
If you’re interested in what works best for sticking PP, check out Sorkin’s 154th stream, around the 10-minute mark
Если интересно на что лучше клеить пп, посмотри стрим Соркина 154й, на 10 минуте примерно
