Modifiers, carbon fiber, mineral additives — you can even use a twin-screw extruder to tweak the polymer “matrix” if needed and if you have the right equipment. The most correct approach is to follow the filament manufacturer’s recommendations. Increasing drying time or temperature makes polymer properties worse. By how much… no one can say for sure — you’d have to test each one and know how far the settings were off. But I think if you decided to print with “serious polymers,” you want to get the very best out of them, right?
Модификаторы, углеволокно, минеральные добавки, можно двушнековым экструдером и “матрицу” расшить полимера (если надо и соответствующее оборудование). Самый правильный подход выполнение рекомендаций от производителя самого филамента. Увеличение времени сушки или температуры ухудшает свойства полимеров. На сколько… ни кто точно не скажет, надо каждый тестить и на сколько были отклонения режимов знать. Но я думаю если вы решили печатать “серьезными полимерами” вы хотите с них взять самое лучшее?
