And what sea is it? [iz chata]
А море какое? [iz chata]
The Mediterranean. [iz chata]
Средиземное. [iz chata]
there doesn’t seem to be any problem with salt there. Shouldn’t the salt settle out during drying?
no, but look. sea air is humid and salty. remove the moisture and the salt will settle out. in theory that could affect both printing and the plastic quite a bit
там вроде нет проблем с солью. Не должна ли соль при сушке оседать?
не ну смотри. морской воздух влажный и соленый. убери влагу и соль осядет. в теории это может повлиять и на печать и на пластик очень даже неплохо
Now I’m actually curious what’s in that pipe you’re smoking.
When water evaporates, salt doesn’t evaporate…
Даже стало интересно, что в той трубке что ты куришь.
При испарении воды соль не испаряется…
Well yeah. And it settles out. In our case, on the plastic
Ну да. И она оседает. В нашем случае на пластике
Where would it settle from? [iz chata]
Откуда оседает ? [iz chata]
From the surrounding air
Из окружаеющего воздуха
And how would it get into the air?
А как она в воздух может попасть ?
From the sea. The sea is right there nearby
Из моря. Там же море рядом
Well yeah, it doesn’t evaporate, but moisture in the air isn’t only in the form of vapor, it’s also in the form of dispersed particles, and that’s what carries the salt through the air. Depending on the region, up to 60 km from the coast
Таки да, не испаряеться, но влага в воздухе не иолько в виде пара, но и в виде дисперсионных частиц, вот в них то соль и переносится по воздуху. В зависимости от региона до 60 км от побережья
But in the dryer, during drying, it doesn’t settle out from the air in any significant amounts that would affect printing.
Но в сушилке при сушке из воздуха не оседает в значимых количествах влияющих на печать.
Most likely yes. And if anything does settle, it’ll be on the heater
Скорее всего да. Если и осядет что то но на нагревателе
