Do you need to flash the MCU board, and how to connect it for Klipper
Good day, could you tell me, does the board need to be flashed, or do I just connect it to the printer and add it to the config?
The board has an MCU
День добрый, подскажите а плату надо прошивать или просто подключить а принтеру и прописать в конфиге?
Плата с MCU
Flashing it takes 40 seconds. Hold down the button, plug it in, open the Klipper config, set it up like in the screenshot, then run a couple of commands to mount it — and that’s it. Waiting for a reply takes longer.
Прошить её - дело 40 секунд. Кнопу зажали, подрубили, зашли в конфиг клиппера настроили как на скриншоте и пару команд для монтирования - и всё. Дольше ждать ответа
Most likely yes. Everyone has different Klipper versions. The MCU firmware has to be built specifically for your Klipper version. If it’s built for a different version, it won’t work.
Нада вероятно. У всех версии клиппера разные. Прошивка должна мцу быть сформированна именно под вашу версию клиппера. Если она будет под другую версию - не заработает.
You mean hold down the button and connect it to the printer’s USB?
I have a qidi q1
I’ve never done this before, the instructions aren’t very clear
I only use the web server terminal, I have a little experience with that
Всмысле зажать кнопку и подключить к усб принтера?
У меня qidi q1
Ниразу этого не делал, в инструкции не однозначно
С терминалом только веб сервера использую, в этом опыт небольшой есть
Press and hold the button on the board, then connect it to a PC or the printer. If it’s to a PC, it’ll show up as an external drive. Put the firmware there.
Кнопку на плате нажимаете, держите и подключаете к ПК или принтеру. Если к ПК — будет внешний диск. в него класть прошивку
Well, yeah, I mean hold down the little button on the unit board and plug it into the printer.
Ну в смысле зажать кнопочку на плате юнита и втыкнуть в принтер
If you’re connecting it to the printer, you first need to mount the drive to a directory and put the firmware into that directory.
Если к Принтеру - диск нужно вначале смонтировать в каталог и положить прошивку в этот каталог
