Give me the schematic. [iz chata]
Дайте схему. [iz chata]
At your own risk. High-current batteries are dangerous stuff.
На твой страх и риск. Высокотоковые АКБ опасная штука.
Thanks, what’s the max current on it? Haven’t looked into it too closely yet — does it charge back from the PSU? I’ve just been wanting to build one for a while) so it’d last about 1–2 hours too)
Спасибо, на сколько ампер максимум, сильно пока не вглядывался, заряжается от блока обратно? Я просто давно собрать хочу) чтобы примерно также час-2 держал)
Charging goes through a lamp. With a 10-watt bulb it’s a bit under 1 amp. 5 watts — a bit under half an amp. Adjust as needed. At the start of charging the bulb glows at about one-third brightness, then gradually goes out.
Заряд идет через лампу. с лампой на 10 ватт - чуть меньше ампера. 5 ватт - чуть меньше пол ампера. Регулируй. На старте заряда лампа светится в треть накала, постепенно гаснет.
Maybe it still makes sense to build a proper charge controller? Charging through a lamp feels way too old-school somehow.
может всё таки нормальный контроллер заряда сделать? через лампу как то уж больно олдово
I started with a 6S1P pack of Litokala cells. It was enough to heat up and print a PLA cube. Feels wasteful to use 30-amp cells for that. Litokala is enough.
Начинал с 6S1P литокал. Хватало чтоб нагреться и напечатать кубик из пла. 30 амперные жалко на такое. Достаточно литокал.
Well, Litokala is just a brand. I’ve got SONY VTC6. About 20 more of them too. I was repairing screwdriver batteries.
ну litokala это просто бренд. У меня SONY VTC6. штук 20 есть ещё. АКБ шуриков ремонтировал
I thought about that too, but there’s no point. The main issue there is that on battery power the printer’s blower fans, which are 24V, start spinning slower — you can hear it right away from the noise. For PLA and PETG they’re enough, the heatbreak doesn’t overheat, but if you’re printing at 300, you need to watch that the heatbreak doesn’t overheat, or switch the blower fans to 12V. The BMS cuts off at around 16.5 volts. The motor drivers don’t care — almost all of them are 12–24V now, but it’s still better to check.
тоже думал, но смысла нет. Там основная проблема - на АКБ медленнее начинают крутится дуйки принтера, которые от 24, по шуму сразу слышно. На пла и петг их хватает, горло не перегревается, если печатать на 300 - нужно смотреть чтоб горло не перегрелось или переводить дуйки на 12 вольт. БМС отрубает где то на 16.5 вольт. Драйверам моторов пофиг - они сейчас почти все на 12-24, но тоже лучше проверить.
Yeah, that doesn’t matter. If I do it, I’ll put a voltage regulator on the UPS output. It’ll always be 24V there.
да это пофиг. Я если буду делать на выход ипб буду стабилизатор ставить. Там всегда будет 24в
Then I guess the battery needs to be 48V or higher and stepped down. Buck converters seem to have better efficiency.
Тогда наверно батарею нужно на 48 вольт или выше и понижать. На понижайках вроде КПД выше.
I cut the blower fan in the enclosure down to 60% of the heatsink cooling power, printing ABS.
Я зарезал дуйку в боксе до 60% мощностей обдува радиатора, печатаю абс.
Well sir, you’re loaded))). I only use VTC6 for planes. Litokala is more than enough for tools.
ну вы батенька, буржуй))). VTC6 у меня только для самолетов. Для инструмента вполне хватает литокал
Hilti battery packs use VTC6 cells. So that’s what I bought.
В акб Хилти vtc6 стоят. Такие и купил
