There’s also the option where they fill the gap between the weight and the box with expanding foam) The weight just absolutely has to be wrapped in film.
А есть вариант, когда монтажной пеной заливают расстояние между грузом и коробкой) Только груз в плёнке обязательно должен быть.
That’s not regular expanding foam, it’s a special fast-curing foam.
Там не монтажная, а специальная быстрозастывающая пена.
When there’s no special foam, regular expanding foam will do too)
Когда нет спецпены и монтажная сойдёт)
You can use regular expanding foam, but it takes a long time to cure — your weight will sink into it and it won’t make sense.
Монтажной можно, но она долго застывает, у тебя груз в ней утонет и смысла не будет
