Discussion of humidity graphs and proof that ventilation helps during drying
Here’s some real drying data. There are two spools of ABS in the dryer, about 150 g each, and about 700 g of PETG. Drying at 60, ventilating once an hour. And the conclusions: 1. Ventilation works, it speeds up drying. 2. It’s better to ventilate every 30–40 minutes; you can tell from the steepness of the humidity growth curve. 3. In practice, active drying started at 40 degrees (at startup the humidity didn’t drop to 23% like it did in the other cycles). 4. Over 5 hours of drying, at least 1.26 g of water came out of the plastic into the air; in the first hour — 0.39, second — 0.32, third — 0.23, fourth — 0.18, fifth — 0.13. 5. You could add an automatic drying mode to the dryer — turn it off when, after ventilation, the humidity rises by less than 1–2–3% over 20 minutes, meaning the plastic is basically dry and no longer releasing water…
Вот реальная сушка. В сушилке две катушки ABS, грамм по 150 каждая, и PETG грамм 700. Сушка при 60, проветривание раз в час. Ну и выводы: 1. Проветривание работает, ускоряет сушку. 2. Проветривать лучше раз в 30-40 минут, по крутизне кривой роста влажности видно. 3. По факту активная сушка началась с 40 градусов (при старте влажность не опустилась до 23%, как в других циклах). 4. За 5 часов сушки из пластика в воздух вышло не менее 1.26 грамма воды, за первый час - 0.39, за второй - 0.32, за третий - 0.23, за четвертый - 0.18, за пятый -0.13. 5. Можно добавить в сушилку автоматический режим сушки - отключать ее, когда после проветривания влажность выросла за 20 минут менее чем на 1-2-3% - значит пластик практически сухой и воду не отдает…
By the way, the sensor shows relative humidity, right? Did you recalculate it to absolute humidity? Would be nice to see the same graph but without ventilation
because without that this claim is debatable
кстати, датчик же показывает относительную влажность. А пересчета в абсолютную не делал? Такой же бы график но без проветривания посмотреть
потому что без него вот это утверждение спорно
I calculated the plastic’s water loss using absolute humidity and the dryer volume with this calculator https://www.remak.eu/ru/raschet-parametrov-vlazhnogo-vozduha
Водопотерю пластика считал через абсолютную влажность и объем сушилки этим калькулятором https://www.remak.eu/ru/raschet-parametrov-vlazhnogo-vozduha
And how did you measure the water vapor pressure?
А давление водяного пара ты как снимал?
Why measure it? It calculates without it. Atmospheric pressure or altitude above sea level is enough
а зачем его снимать, он без него считает. Достаточно атмосферного давления или высоты над уровнем моря
Still, to confirm that ventilation works, it’d be worth having two graphs (with and without ventilation). And ideally, of course, the actual polymer humidity graph…
Все равно для подтверждения того что проветривание работает, стоит иметь два графика (с и без проветривания). А в идеале конечно именно график влажности полимера…
absolute and relative humidity correlate…
абсолютная и относительная влажность кореллируют…
