Copper nozzles with a hardened insert: worse than brass for flow
So yours has a brass nozzle on the ZS?
Как у тебя зс сопло латунное?
Basically, check this out on AliExpress! HC Mellow wear-resistant bimetal nozzle made of hardened steel and copper for a 3D printer V6 / Volcano / Mk8 Hotend netune4 K1 for $8 — already 20% off
https://sl.aliexpress.ru/p?key=TWPJsga
Кароч такое Смотри, что есть на AliExpress! Износостойкая биметаллическая насадка HC Mellow DLC из закаленной стали и меди для сопла 3D принтера V6 / Volcano /Mk8 Hotend netune4 K1 за $ 8 - уже со скидкой -20%
Well yeah, it’s copper with a hardened insert
Ну так медное же с закалённой вставкой
Yeah, I dunno about Chinese copper
Да я хз за китайскую медь
Sorokin did a nozzle test not too long ago. The copper one with the hardened insert from Mellow performed very badly. The Trianglelab ones were fine
Соркин не так давно тест сопел делал. Медное с каленой вставкой от mellow очень плохо себя показало. От треугольников норм
Well, I already bought it. It’s just lying around :blush:
Так уже прикупил. Валяется😊
That’s only if you’re comparing them. It still prints, just worse than almost all the others. But if you don’t push the flow rate limits, you might not notice any difference at all.
Это если сравнивать. Оно все равно печатает, но хуже всех (почти). А если не лезть в пределы расхода, то разницу можно и не заметить вовсе.
Same crap here :frowning: Today I needed to print with a composite, so I put it on. Did a flow test compared to a brass nozzle, and it’s all pretty sad. Though I have a V6, not a Volcano like Sorokin, so I guess the V6 nozzles are crap too
Такая же фигня ( Сегодня понадобилось композитом напечатать, поставил. Сделал тест расхода в сравнении с латунным, и все прям печально. Правда у меня в6, а не вулкан, как у Соркина, но значит в6 сопла тоже хреновые
So you decided to print composite at the flow rate limit? :slight_smile:
Вы решили композитом печатнуть на пределе расхода?:slight_smile:
Yeah, I’ll be printing with it too, since there’s no alternative, and I can’t be bothered to put the brass one back on :grinning_face_with_smiling_eyes:
Hahaha, no, of course not. I tested on PETG
Вот и я буду им печатать, ибо альтернативы нет, а ставить латунь обратно впадлу😄
Ахахах, нет конечно. Тест на petg делал
For PETG, steel ones really aren’t that great
Для педж действительно стальные прям не очень
