Connectors on the board: boot, reset, neopixel/servo, and which LEDs to buy
One more question about the board.
What are buttons 1-2 for?
3, the black pin header — is the top one for an addressable LED strip?
Ещё вопрос по плате.
Назначение кнопок 1-2
3 черная гребенка, сверху это для адресной ленты?
1 is boot, 2 is reboot I think, 3 is the LED strip
1 бут, 2 ребут вроде, 3 лед лента
Thanks [iz chata]
Благодарю [iz chata]
3 has 2 headers there, the top one is for LEDs, the bottom one is servo
3 там 2 гребенки, верхняя для светодиодов, нижняя серва
the bottom one is clear, but about the top one they wrote that it should say pwm
с нижней понятно, по верхней писали что pwm должно быть написано
PWM is for the servo (bottom), NPXL (neopixel) is for the LEDs (top)
PWM для сервы (нижняя), NPXL (neopixel) для диодов (верхняя)
is there a link to the right listing for the dryer?
есть ссылка на нужный лот для сушилки?
Yeah, basically the neopixels themselves can be replaced with any other addressable LEDs, same ws2812 for example, but if you specifically need neopixels, I got them here for ERCF Check this out on AliExpress! WS2812B WS2812 4Pin RGB LED strip, 5050SMD, WS2811 IC, 10-1000 pcs for 149 ₽ - already with a -4% discount
https://sl.aliexpress.ru/p?key=dawCGAM
Да по сути сами то неопиксели можно заменить любыми другими адресными диодами, те же ws2812, но если прям нужны неопиксели, я вот тут брал для ercf Смотри, что есть на AliExpress! Светодиодная лента WS2812B WS2812 4Pin RGB, 5050SMD, WS2811 IC, 10-1000 шт за 149 ₽ - уже со скидкой -4%
thx, I’ll order these [iz chata]
спс, закажу этих [iz chata]
