Comparison of buying custom-cut FR4: AliExpress vs ordering through members
I order it from China cut to size) I can order it too) you could say I also cut it to size :grin:
А я заказываю с Китая в размер) могу заказать) можно сказать и я режу в размер😁
So it’s just FR4, basically. But here it’s thin FR4 glued onto a steel sheet.
так то фр4 просто. А тут тонкий фр4 приклеен на стальной лист.
Yeah, kinda, you have to make it yourself) just need to find someone who cuts thin steel to size) I don’t think that’s a problem. But first I should make one for myself before selling them)
Ну такое да, надо самому делать) осталось найти кто режет тонко сталь в размер) думаю не проблема. Но надо для начала себе такое тогда делать, прежде чем продавать)
You can order steel cut to size through @Itdranikk (https://t.me/Itdranikk) :slight_smile:
But FR4 cut to size from China is still expensive, especially when the area is large.
And you also need to pick the right glue (so this sandwich holds together and doesn’t “ring”) :slight_smile:
Сталь в размер можно заказать через @Itdranikk (https://t.me/Itdranikk) :slight_smile:
А вот фр4 в размер из китая все-таки дорого, особенно когда область большая.
А еще же нужно правильный клей подобрать (чтоб этот бутерброд склеить и чтоб не “фонил”) :slight_smile:
Well, tell me the FR dimensions and I’ll tell you the price) it’ll still be cheaper than on Ali)
Ну скажи размеры фр я скажу цену) дешевле все равно чем на Али)
180*180 for example [iz chata]
180*180 к примеру [iz chata]
Thickness? [korotkoe soobshchenie iz chata]
Толщина? [korotkoe soobshchenie iz chata]
I actually recently ordered this size myself on Ali
3 mm
я просто сам недавно заказывал в такой размер на али
3мм
How much does it weigh? Roughly.
Сколько он весит? Примерно.
Is this called “tell me the size and I’ll tell you the price”? :joy:
Это называется “скажи мне размер и я скажу цену”? :joy:
Yeah, it’s just that over here shipping works like this: item price + the weight cost for getting it across the border)
Well, I think it’d be around 300 grams at most
А да просто у нас доставляют, цена товара + вес провоза через границу)
Ну думаю там от силы грамм 300
And also add the delivery cost to the “recipient”
А еще добавь цену доставки до “адресата”
Post would probably be around 300 rubles
One sheet would be around 350-400 rubles for me here. And yeah, + shipping
How much did you pay for it on Ali?
Почта думаю рублей 300
Один лист будет в районе 350-400р у меня здесь. Ну и да + доставка
Сколько ты отдал за него на Али?
200 grams + packaging
200 грамм + упаковка
0.17945 kg [iz chata]
Well, I think the difference would only be about 200-300 rubles saved. And that also depends on how you ship it to another city. With SDEK it’s at least around 600-800 rubles, the cheapest is Russian Post
Ну разница будет думаю рублей 200-300 выиграешь только. И то в зависимости чем доставлять в другой город. Сдеком там минимум рублей 600-800, самая дешёвая это почта росии
but that’s a small size. If it’s bigger, then idk…
но это мелкий размер. Если крупнее там хз…
With a bigger and thicker sheet the difference would be larger) or if you order a bigger quantity)
С большим и толстым листом разница будет больше) ну или с количеством побольше)
I bought it here. I paid for 200*200, and in the comments asked them to cut it to size
https://sl.aliexpress.ru/p?key=nJj5OxC
Я тут брал. Оплачивал 200*200, в коментах просил порезать в размер
