Comparison of a competitor dryer with iDryer: temperature, Peltier, and marketing claims
The ability to heat the chamber up to 80 degrees
Dries 25% faster than other dryers from competitors
@pavluchenkor (https://t.me/pavluchenkor), did you see that? They don’t even consider you a competitor?
Возможность нагрева камеры до 80 градусов
Сушит на 25% быстрее, чем другие сушилки у конкурентов
@pavluchenkor (https://t.me/pavluchenkor) видел, они тебя конкурентом не считают?
It’s not clear there — in some places it says 100, in others 80. I’ll know when it arrives.
Looks like it has a dehumidifier in it.
А там непонятно, где то написано 100, где то 80, приедет узнаю
Там осушитель стоит вроде как
Well yeah, they have 80 degrees, while the competitors have 70.
Ну так у них 80 градусов, а у конкурентов 70.
Something like that, based on a Peltier element.
Тира того, на базе элемента пельтье.
They implemented it with Peltier elements. No idea exactly how.
На элементах Пельтье он у них реализован. как точно без понятия
One side of the element cools the air and condenses the moisture. And the other side can be used to heat the air.
The question is where to drain the condensate.
Одна сторона элемента охлаждает воздух и конденсирует влагу. А второй стороной воздух можно подогревать.
Вопрос, куда конденсат отводить.
They have a special container for it, and apparently it even has a fill-level sensor.
У них для него емкость специальная, и вроде как даже с датчиком наполнения
Through tubes into a little jar
Yeah, there are a ton of questions there.
But that’s not the main thing. Where’s the methodology and the measurement results they used to pull that 25% out of thin air? There aren’t any.
По шнурам в баночку
Да там дофига вопросов.
Но главное не в этом. Где методика и результаты замеров из которых эти 25% высосали? Нет их.
There’s such a thing as marketing — like with Chinese speakers, 10000 watts, no one knows where they are, but it’s printed on the label.
Есть такая вещь как маркетинг, тут как в китайской акустике, 10000Ватт, где они не понятно, но на этикетке заявлено
Where else? Peak power. [iz chata]
Как где, в пиках. [iz chata]
In grown-up marketing they write “up to 25% faster,” not this nonsense.
Во взрослом маркетинге пишут «до 25% быстрее», а не вот эта лапша
Hahaha, yeah, the question here isn’t even about the money, it’s more about the quality of the scientific experiment. For me this is all just a hobby — if there’s an option, why not try it, maybe it really is a decent thing.
Ахахха, да тут вопрос даже не в средствах, а больше в качестве научного эксперимента. Для меня это все хобби, если есть вариант, почему бы не попробовать, а вдруг и правда нормальная штука
And “up to” can start from negative values too.
А “до” и с отрицательных величин может начинаться.
Now that’s clearly someone with experience :slight_smile:
Вот, сразу видно опытного человека:)
Of course it’s decent — it has a touchscreen, Wi-Fi, and Telegram integration.
I’ll build an iDryer, flash Klipper, and I’ll have Wi-Fi, a touchscreen, and Telegram too. And 100+ degrees.
Конечно нормальная, там есть экран с тачскрином, Wi-Fi и интеграция с Telegram.
Соберу iDryer, накачу Klipper и у меня тоже будет Wi-Fi, тачскрин и Telegram. И 100+ градусов.
All that’s left is to come up with 100 programs for different plastics from different manufacturers.
Останется придумать 100 программ для разных пластиков, разных производителей
That’s where the problems will start.
Вот с этим будут проблемы.
Exactly. And the gentlemen solved that problem. For just an extra 35k.
Вот. А эту проблемы господа решили. Всего за дополнительные 35к
