@gungrel (https://t.me/gungrel) hey. Did you have a sheet for your bed cut from 420 or 416 stainless? And what thickness? And is that in Moscow?
@gungrel (https://t.me/gungrel) привет. Ты себе на стол лист из 420 или 416 нержи лист резал? А какой толщины? и это в Москве?
Do they even stick to magnets?
А они разве магнитятся?
Stainless doesn’t stick to magnets though
Нержа не магнитится же
I think 430 is magnetic, I found sheets at Leroy Merlin
Вроде 430 магнитная, находил в леруа листы
That depends on the grade
Там от марки зависит
They should actually be even better than 430 (more iron)
Должны даже лучше чем 430 (железа больше)
That’s why I’m asking, usually 430 is easier to get, while 416 and 420 don’t seem to be that common
Вот и уточняю, обычно 430 проще достать а 416 и 420 вроде не такие распространённые
People have been ordering 430 from @Itdranikk (https://t.me/Itdranikk) for over a year already, I think
Из 430 уже наверное больше года народ у @Itdranikk (https://t.me/Itdranikk) заказывает
Yeah, I’ve got two of those sheets myself
Знаю, у самого два листа таких😁
There’s a whole bunch of stainless steel grades that are magnetic
Even 301 stainless becomes magnetic after hardening; that’s what Bambu use in their PEI sheets
Есть целый пласт нержавеющих сталей, которые магнитятся
Даже 301-ая нержа после закалки становится магнитной, её используют бамбуки в своих pei
So that’s why their sheets are so stiff
Так вот почему их листы такие жесткие
I didn’t even know that. Made a note about 430
Я не знал даже. Отметил себе про 430
I once bought a stainless sheet on Ali here on the cheap — they were apparently made somewhere in Russia — the stainless itself isn’t magnetic, but it has a sheet of magnet (vinyl) glued to it
And the size is 250*240… I thought it was just stainless like the Chinese ones, 0.4–0.5, figured I’d cut it down… But the stainless itself is almost 1 mm thick.
Я себе тут как-то по-дешевке на али купил лист нержи - их где-то в РФ делали - там сама нержа не магнитная, но к ней приклеен лист магнита (виниловый)
И размер-то 250*240… Я думал там просто нержа как у китайцев 0.4-0.5, думал отрежу… А там и толщина нержи чуть ли не 1мм.
Nah, I bought a ready-made one from Energetiki on Ali, without coating
Не, я на али у энергетиков готовый брал, без покрытия
Is that the one called “416 stainless sheet 0.7 mm”?
это тот что “Лист из 416 нержи 0.7 мм”?
No clue what stainless it is, but the thickness is 0.5
Хз какая там нержа, но толщина 0.5
Then what were you writing about in KrabLab?
А про что ты в краблабе тогда писал?
Yep
They say the thickness is 0.4, but I measured 0.5
Ага
Пишут что толщина 0.4, но я намерил 0.5
You wrote in KrabLab “416 stainless sheet 0.7 mm” — what was that about?
ты в краблабе писал “Лист из 416 нержи 0.7 мм” - это про что?
Yeah, I’ve got a 416 stainless sheet lying around. No clue where it came from. I cut it with an angle grinder. It’s kinda meh in terms of flatness. That’s why I ordered one from Energetiki.
Да, это у меня лист валяется из 416 нержи. Хз откуда. Я его болгаркой резал. Он так себе по по ровности. Поэтому я у энергетиков заказал.
