Checking the optocoupler and triac on the heater line
So right now I have firmware where D5 is always 1. Can I power the board from 220V with the heater connected to check that it works? I just don’t know if the triac can operate in that mode.
вот сейчас у меня есть прошивка, где на D5 всегда 1. я могу с ней включить плату в 220в с подключенным нагревателем, чтобы проверить, что он будет работать? я просто не знаю, может ли симистор в таком режиме работать
Of course. That’s exactly what we need. We’re testing it, and we need to see the signal with a multimeter. That’s exactly what will give a stable 5V you can measure.
Конечно. Именно это и нужно. Мы же проверяем и нам нужно видеть сигнал мультиметром. Именно это и даст стабильные 5В которые можно измерить
And will the triac be okay if the optocoupler is open all the time? I just don’t know what mode it’s supposed to work in.
а симистору ок будет, если оптопара всё время будет открыта? я просто не знаю, в каком режиме он должен работать
It doesn’t care. It’ll either turn on or it won’t. For now we’re only checking the optocoupler. We check what control signal is reaching it, and then on the other side we check that it opened. That’s without 220V. The rest comes later.
Ему пофиг. Он или включится или нет. Пока мы только оптопару проверяем. Смотрим что на нее приходит управляющий сигнал и смотрим на обратной стороне что она открылась. Это без 220. Остальное потом
Okay, then I’ll feed it a proper 5V from the bench power supply and check the optocoupler.
окей, я тога нормальные 5в подам с ЛБП и проверю оптопару
The optocoupler also has a photo-thyristor, which will open after the voltage crosses zero, when that’s what the triac needs. There won’t be a constant gate voltage on the triac. That’s exactly why they use this optocoupler.
В оптопаре тоже фототиристор, который откроется после перехода напруги через ноль, тогда, когда это нужно симистору. На симисторе не будет постоянного открывающего напряжения. Именно для этого и ставят этот оптрон.
Yeah, just powering it from the programmer is enough
even if you plug it into 220, the heater will just heat up)
Да просто от программатора питания достаточно
даже если в 220 воткнуть, то просто будет греться грелка)
But that won’t test the triac. :grin:
Но так не проверить симистор. :grin:
We’re not testing it anyway. Just the optocoupler and whether a signal is reaching it.
Мы его и не проверяем. Только оптопару и что на нее приходит сигнал
