Can't get the Link PIN: checking iDryer firmware and reflashing Link
I’m setting up Link, but I can’t get the PIN code: Error: the device is already linked or Wi-Fi isn’t configured.
Wi-Fi is configured, the esp32 is in the router’s IP address list and responds to ping.
Настраиваю Link, не могу получить пин код: Ошибка: устройство уже привязано или wifi не настроен.
Wifi настроен, esp32 есть в списке ip адресов роутера и пингуется.
Is it connected to the controller?
К контроллеру подключено?
I flashed the iDryer controller without Link connected — could that be the problem? Also, I couldn’t flash the iDryer through Portal, so I manually uploaded the firmware file.
Контроллер iDryer прошивал без подключенного link, в этом может быть проблема? И через портал не смог прошить iDryer, вручную файл прошивки закидывал.
That’s not the problem. On Windows, to flash with the web installer you need zadig (it’s not a big hassle, just a separate step, and it’s mentioned there), but flashing by copying the file to the controller is totally fine.
Try flashing it again. There was one issue in the build, but I’ve already copied the files to the server by hand, so it should definitely have the current version there.
Flash Link again (better open it in incognito or use another browser), and if possible, record the whole process on video and DM it to me, plus the logs from the ESP too.
это не проблема, под виндой чтоб прошить веб инсталлером нужен zadig(это не гемор но отдельная задача, это этом написано), но прошивка копированием файла на контроллер это нормально
попробуй по новой прошить, есть один косяк при сборке, но я сейчас файлы руками на сервер скопировал, т.е. там точно должно быть актуальное.
прошей линк(открой инкогнито лучше или другой браузер), если будет возможность, весь процесс на видео и м не в личку, логи из есп тоже
I have everything the same. As with the last ESP...
That's it. Set it up!! Hooray!! I reflashed a few more times, changed the port of Link's power-up. Which of these helped? Who the hell knows...
Since justolik’s fix was multiple reflashes plus a change of Link’s power source, the likely culprits are a stale “linked” flag left in NVS and a marginal supply. Worth doing a full chip erase (not just a firmware write) before flashing Link again, so any old binding data is wiped, and then powering Link from its own 5V supply rather than from the controller, at least while you pair it. If the PIN still fails after that, the ESP logs from the pairing attempt would show whether Wi-Fi actually associates before the error appears.
Thanks for the breakdown. This topic is old; the flasher at install.idryer.org has been updated since then and now tells these cases apart on its own:
  • if Link still holds an old deviceId that the server does not confirm, the flasher reports it and suggests flashing Link again with the old data erased;
  • if Link is still waitingontroller over UART or for aflasher reports it and sugwith the old data erased;
  • if Link is still waiting for a response from the controller over UART or for aWi‑Fi connection, a separa
    Link must be connected to the controller during pairing: the PIN is issued only after the controller respo
    If you can’t get a PIN now, please open a new topic and attach the log from the “ESP32 responses” block (“Copy log” button).
