Cannot start make menuconfig: you need to go to the Klipper folder and enter the command correctly
Good day, could you explain in more detail [file: Снимок.PNG (not included in export)]
день добрый, подскажите подробнее [file: Снимок.PNG (not included in export)]
At least go into the Klipper folder first: cd ~/klipper, and only then run make menuconfig
The difference is, you’re trying to call the script from a place where it physically doesn’t exist
Зайди хоть в папку клиппера cd ~/klipper, а потом уже make menuconfig
С разницей, ты пытаешься вызвать скрипт из того места, где его физически нет
Damn, first do cd
then cd klipper
билн, сделай сначало cd
потом cd klipper
It’s not a Klipper issue, I just don’t know how to work in Unix
не вклипере дело, я не умею работать под юниксом
Did you find menuconfig? [iz chata]
нашлось менюконфиг? [iz chata]
That’s exactly why instructions are needed here
No, that’s the wrong path
вот для этого и нужна инстркция
нет, не тот путь
Show the command line
покажи строку командную
cd ~/klipper
ls -la
menuconfig is one word
cd ~/klipper
ls -la
menuconfig слитно
There are no instructions there for working in Unix systems
thank you
там нет инструкции по работе в unix системах
благодарю
That’s impossible to write out. You need a bit of background here; without it, it’s half a day of painstaking reading of everything on the topic
Это невозможно написать. Тут нужен небольшой бэкграунд , без этого это задача на пол дня скурпулезного чтения всего по теме
