Can the device run without a screen via ESP32-C3 and the cloud
It finally arrived. Could you please tell me, can it only be run without a screen with Klipper? For standalone mode, do I need a screen to connect the esp32-c3?
Наконец-то приехало. Подскажите пожалуйста ее без экрана можно только с клиппером запустить? На Стэндалон чтобы esp32-c3 подключить экран нужен?
If you’re using it with an ESP board so it works through the cloud, then no. But you need a stable internet connection to control it somehow. So a screen is desirable.
Если с ЕСПшкой чтоб через облако - то нет. Но у тебя должен быть стабильный конект в интернет чтоб как-то управлять. Поэтому экран желателен
Seems like there are no problems with that.
С этим проблем вроде нет.
Read the docs; if anything is unclear, word it clearly and send it to me in DM, I’ll keep adding to it as I go.
читай доку, что непонятно, формулируй и кидай в личку, буду дописывать по мере
Thanks. [korotkoe soobshchenie iz chata]
Спасибо. [korotkoe soobshchenie iz chata]
