Can the device be flashed for scales if the scales themselves are not connected yet
Can you flash the scales without connecting them?
Можно прошивать весы, без подключения их?
You mean flash the firmware with support for the scales, but then not connect the scales afterward? Use it without them? I’m also curious whether it’ll work like that or not.
Ты имел в виду прошить прошивкой с весами, но весы потом не подключать? Пользоваться без них? Мне просто тоже интересно будет так работать или нет.
The scales aren’t soldered up yet. I’ll use them later.
Весы пока не распаяны. Потом буду юзать
