As I understand it, you can’t get it working on the K1 with the stock firmware? We’ve got a K1 Max at work.
На стоковой прошивке как я понимаю не завести на к1? У меня га работе к1 макс
Haven’t tested it, but I think it’s вполне possible.
In theory, there’s nothing special like that in ancient stock Klipper anyway, and you’d still have to compile the firmware on a computer.
@Kekht (https://t.me/Kekht) was вроде planning to test it.
Не проверял, но думаю вполне возможно.
По идее в древности стокового клиппера ничего такого нет, да и компилировать прошивку придется все равно на компе.
@Kekht (https://t.me/Kekht) там собирался вроде потестить
Yeah. Need to take a look. Need to do something. Most likely, for the stock K1 you can compile the firmware and it should work for most people… Need to dig into the topic.
Да. Надо посмотреть. Чет надо сделать. Вероятно для стокового К1 можно скомпилировать прошивку и она должна подойти большинству… Это курить тему надо
Yeah, I’m in the process of building it. First I’ll check the standalone version, then I’ll try to hook it up to Klipper.
Да, я в процессе сборки. Сначала стенделоун проверю, потом буду к клипперу собачить
