And when I connected the heater to the printer, I didn’t feed 220V to it — could that be related to the printer not seeing it?
А я когда к принтеру подключал грелку, на нее 220 не подавал, это может быть связано с тем что принтер его не видел?
Nah, you don’t need 220V for it to see a USB device.
Неа, чтобы увидеть юсб устройство 220 не нужен
No. You just did something wrong.
Нет. Это просто ты что-то делал не так
Nice, so I was still doing something wrong
. My case is really unusual though, I’ve tried everything.
Класс, я ещё что то не так делал🌚, у меня вообще не ординарный случай, я всё испробовал
Damn. Just understand, it’s all simple here. Either the MCU is there or it isn’t. Klipper has no reason not to see the MCU if everything is done correctly. There’s no doubt the MCU is working if you were able to flash it over USB yourself and run it standalone, meaning that already ruled out everything that could have been broken. So the only thing left is that you flashed the MCU with the wrong firmware. At least that’s the assumption for now. But with Creality, I think it’s hard to get it running at all if you don’t have a step-by-step manual. Did TomTomych suggest anything about the K2?
Ппц. Ну ты пойми, тут же все просто. Или mcu есть или его нет, у клиппер нет повода не видеть mcu если все сделано правильно. У тебя нет сомневаются что mcu не работает, если ты сам его смог прошить по USB и запустить standalone, т.е. все что могло не работать ты этим и проверил. А значит остаётся только то что ты прошил не той прошивкой mcu. Ну во всяком случае пока такое предположение. Но в случае с креалити, я думаю, запустить вообще сложно если нет пошагового мануала. ТомТомыч что-то подсказал на счёт к2?
He said to flash version 12, I flashed it with version 12 from your pack, it still doesn’t see it, but I flashed it through CubeProgrammer — tonight I’ll try it through Linux just to be sure.
Сказал 12 версию прошить, я прошил его 12 версией из твоего сборника, не видит, но я прошивал через куб программатор, вечером попробую через линуху чисто
It doesn’t really matter what you use to flash it. But honestly, I really don’t remember how I built it, with Katapult or not (
Only one option: install Katapult and test it with and without it.
Чем шить непринципиально. Но вот я реально не помню как собирал, с катапульту или нет(
Только один вариант, накатить катапульт и проверить с и без.
Aight, I’ll try.
I just remember that one time it was detected by the printer with Vladislav’s firmware, and then I flash his firmware again and the printer doesn’t see it.
лан попробую
просто я помню как один раз она определилась на принтере с прошивкой владислава, а потом я его прошивку лью и принтер не видит его
