Like I wrote, currently available:
Master + Slave — 1 pc for 6000 rubles
Master — 2 pcs at 5000 rubles each
Because Master is 3000 + loose components 2000, so after that the total is 6000
Как и писал, в наличии:
Мастер + Слейв — 1 шт за 6000 руб
Мастер — 2 шт по 5000 руб
Потому что Мастер 3000 + рассыпуха 2000, после этого Итого 6000
That’s with the loose components at 2K.
Am I understanding correctly that Master + Slave also means two sets of loose components, so you can make two dryers?
Это с рассыпухой по 2К.
Я правильно понимаю, что Master + Slave это ещё и два комплекта рассыпухи, чтобы две сушилки получилось?
That depends on how they decide to hand them out
But in general, yes, each dryer gets its own electronics set. Just the boards are different
Это как на раздаче решат
Но вообще, да, на каждую сушилку свой комплект электроники. Только платы разные
That’s probably why it didn’t add up for me. Master is 3K, Slave is 1K, loose components are 2K, but it’s still one set
Вот поэтому у меня наверное и не сложилось. Что мастер 3к, слейв 1к, рассыпуха 2к, но один комплект
