You mean from the dryer, a filament feeder to the direct drive or the Bowden?
В смысле от сушилки податчик филамента до директа или баудена?
Yeah [korotkoe soobshchenie iz chata]
Да [korotkoe soobshchenie iz chata]
The one that’s in the dryer. And it pushes it to the printer’s feeder. Am I getting that right?
Well, it’s a good idea. Would be even better to sync it with the printer’s feeder.
Который в сушилке. И толкает до фидера принтера. Верно понимаю?
Ну тема хорошая. Ещё б синхронизировать с фидером принтера.
Klipper can [iz chata]
Клиппер может [iz chata]
Well, I haven’t been using it for that long. Still learning it.
But I know you can do it through it. I just don’t know how yet.
Ну на нём не слишком давно. Только изучаю.
Но знаю что через него можно. Просто пока не знаю как.
You only need a free driver on the board.
Свободный драйвер на плате нужен только
Ah, well, yeah, I know that. Right now I’m looking into how to sync a separate board with drivers to Klipper.
А, ну так знаю. Я сейчас ищу как отдельную плату с драйверами синхронизировать с клиппером.
What do you mean? You just connect it as another MCU.
Всмысле? просто подключаешь ее как еще один мцу
If it’s a separate board with its own MCU, then just do multi-MCU and it’ll all work.
@AndreyZhos (https://t.me/AndreyZhos) here’s a rough config from the official Klipper docs showing how it’s done https://github.com/Klipper3d/klipper/blob/master/config/sample-multi-mcu.cfg
Если отдельная плата со своим мцу, то делай просто мульти мцу и всё работать будет
@AndreyZhos (https://t.me/AndreyZhos) тут примерный конфиг по офф доку клиппера как это реализуется https://github.com/Klipper3d/klipper/blob/master/config/sample-multi-mcu.cfg
Oh, thanks.
That’ll give me something to read.
О, благодарю.
Как раз будет что почитать
In general, some people find it more convenient to split one huge config into parts, like drivers and motors in one file, macros in another, fan control in a third, and then in printer.cfg you just add include and the config filename.
Вообще, некоторым удобнее длинющий конфиг бить на части, типа драйвера и моторы в одном файле, макросы в другом, управление вертушками в третьем, а в printer.cfg просто добавляешь include и название файла конфига
That’s how I keep my macros. In a separate include. The second MCU from the “kind of AMS” is also in a separate file.
У меня макросы так. В отдельном инклуде. Второй мцу от “типа амс” тоже в отельный файл.
That’s an option [iz chata]
Как вариант [iz chata]
