ABS smell, varnish coating, and whether ABS/PETG is suitable for painting
If anyone’s ABS starts smelling unbearably bad when heated, let’s try this… the idea is just to keep it from coming into contact with air, that might be the solution. At least it worked for plastik71, though it’s not that common.
https://www.google.com/search?num=10&newwindow=1&sca_esv=b71b87a039ad9bf1&rlz=1C5CHFA_enRU871RU871&sxsrf=AHTn8zqM7bzBusUV_ArKZ3hM8n45jvfdAQ:1738698630356&q=лак+для+каминов+и+печей&udm=2&fbs=ABzOT_CPjlfKqjwS_zb8BTIW8xjdjW0UXLL88-Mh5JKkzi8V8cY5CrPERTX10Bx1TyijLLC-PeNhFnZepeJr4-L6VpsHlZ6DSeQEfoIlS8Sz3b1CUdCKwgwPs5XSbw8DOHBfQuZmO2ocgivSxlAy-4F_4z60lAcGkhdOCWVbZgSCzXBMvVlbpCwRC96S0XAoCrZsn_F_8m_BrAVzyTUSQPELHb2m7OEIWRXjMoJ3aqu1it3unHINWjs&sa=X&ved=2ahUKEwjqie-R5aqLAxX1IBAIHe8vCpMQtKgLegQIEhAB&biw=1274&bih=708&dpr=3
У кого будет абс нестерпимо вонять при нагреве, давайте пробовать… суть, лишь не дать ему сообщаться с воздухом, это, возможно, решение, во всяком случае plastik71 сработал, но он не такой распространенный
And it’ll smell during filament drying too? :slight_smile:
А он еще и вонять будет при сушке филамента?:slight_smile:
Depends on what you print it out of.
зависит от того из чего напечатаешь
Mine is basically an ABS version.
У меня по сути вариант из АБС
Or maybe it depends on how long you’ve been smelling that odor already — over time you can get used to it.
ну или как долго до этого этот запах чуял, со временем можно принюхаться
Not a great option, of course :frowning:
So what plastic should be used for printing then?
Так себе вариант конечно :frowning:
А какой пластик тогда использовать для печати?
PPCF, PPGF, PCMF
Also, different manufacturers’ ABS varies a lot in how much it smells.
PPCF, PPGF, PCMF
Ну и вонючесть АБСа у разных производителей разная
It varies a lot.
FD ABS+CF doesn’t smell at all, but only the black one; FusRock in any color looks nice, but it does smell. But if you coat it with varnish (note that all ABS parts come varnished from the factory), then naturally there’s no smell.
очень по разному
фд абс+цф не вонючий вообще, но только черный, фусрок любого цвета и красивый, при этом воняет, но если закрыть лаком(обрати внимание что с завода все детали абс вскрыты лаком), то вони нет естественно
They don’t make any other kind anyway.
а его другого у них и не бывает
What matters more is that any factory-made ABS, if it’s used somewhere its smelly nature might show up, is always coated with varnish.
важнее что любой абс с завода, если он используется там где может вылезти его вонючая суть, всегда вскрыт лаком
I don’t get that word in this context. ‘Vskryt’ means ‘opened up.’ Maybe you meant ‘coated.’
я вот этого слова не понимаю в данном контексте. Вскрыт это “открыт”. А ты возможно про “Покрыт”
They cover it with profanity) [iz chata]
покрывают матом) [iz chata]
Seal it up? :slight_smile: [iz chata]
Закрывают?:slight_smile: [iz chata]
The idea is right) [iz chata]
суть верная) [iz chata]
Well, I’ve seen Plastik 71 in spray form.
The only question is whether it can actually be applied to ABS.
Will it stick?
I’m from the hobby model side of things,
and they say ABS is a pain to paint.
Ну пластик 71 я встречал аэрозольный
Вопрос только в способности на АБС его нанести
Будет ли держаться
Я сам из хобби моделей
И говорят АБС хрен чем покрасишь
Or with paint, varnish, polymer. That’s where ‘coating’ comes from.
ABS seems to take paint well. But PETG…
или краской, лаком. полимером. отсюда и “покрытие”
абс вроде красится хорошо. А вот петг…
Looks like the new batch doesn’t smell. They updated all the prices and the raw material is new… I had an old batch… It smelled awful.
Новая партия похожу не воняет, они все цены обновили и сырье новое… У меня старая партия была… Воняло жуть
Or maybe I’m mixing it up with PETG.
Seems like yeah.
They say PETG is good for boats,
doesn’t break down in the sun,
but doesn’t take paint.
А может и путаю с петг
Видимо да
Мол петг хорош для лодок
Не разрушается от солнца
Но не красится
